Alt 03.08.2005, 14:39   #1
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Standard Außenspiegel locker und fährt nicht ein
ich habe bei meinem Fuffi folgendes Problem:
Ich habe die automatisch Anklappbaren und Elektrochromen Außenspiegel.
der linke Außenspiegel flattert so ab Tempo 130 und läßt sich nicht heranklappen, bzw doch, einmal ging es kurz, dann wieder nicht (der Motor wirds von daher wohl nicht sein, ist allerdings bei den meisten Versuchen auch nicht zu höhren).
Der rechte Spiegel läßt sich zwei, drei mal einklappen und wieder ausfahren, danach braucht er eine Pause bis es wieder funktioniert.
An der Waschanlage fiel dem Waschwart auf, daß der linke Spiegel sehr locker sei, deshalb ist meine Frage:
wie befestige ich den Außenspiegel? Kann man da irgendwas festschrauben? Gibt es irgendwo Fotos oder Zeichnungen, wie der Spiegel von innen aufgebaut ist?
All the best,
John
Alt 03.08.2005, 15:29   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Machst du Trick 17
Klappst alle beide Spigel manuell nach aussen/innen und lässt sie dann ein bzw. elektrisch ausklappen - dies aber nicht all zu oft machen - dann gibt es einen "etwas lauten tack" und die Aussenpiegel sind wieder fest und funkionieren wieder Einwand frei ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (03.08.2005 um 15:55 Uhr).
Alt 03.08.2005, 15:47   #3
JRAV
Auf Samtpfoten
Hi freak,
danke für deine Antwort
Hab ich probiert....funzt leider nicht. Muß man die Außenspiegel dabei einrasten lassen?
All the best,
John
Alt 03.08.2005, 16:00   #4
freak
Zitat von JRAV
Hi freak,
Hallo, John ...
Du musst die Aussenspiegel manuell nach aussen, oder nach innen klappen, bis es nicht mehr geht - also, voll einklappen oder ausklappen - und dann elektrisch einklappen bzw. ausklappen lassen ...
Dabei macht es ein "tack" und die Aussenspiegel sitzen wieder fest ...
Dies gild nicht für die Glässer/Spiegel !!!
Gruß ...
@freak
Alt 03.08.2005, 18:53   #5
JRAV
Auf Samtpfoten
Hi freak,
Der Rechte macht tack, der Linke leider nicht
Vielen Dank,
John
Alt 03.08.2005, 21:36   #6
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hi John,
ich habe ähnliches Problem gehabt, nachdem Vandalen den Spiegel "behandelten". Bei mir war die Achse kaputt, aber ich konnte noch reparieren. Wenn das Spiegelglas und die Kappe abmontiert sind, siehst Du die Achse: Messingrohr, ca. 8mm, mehrere Leitungen sind durchgefürt, am Ende "genietet". Wenn das locker ist, hast Du den Fehler gefunden.
Zoltan
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 21:59   #7
JRAV
Auf Samtpfoten
Hi Zoltan,
vielen Dank für den Tip
Wie montiere ich Glas und Gehäuse am einfachsten ab?
All the best,
John
Alt 03.08.2005, 22:10   #8
kiskutya
Hi John,
es wurde mehrmals geschrieben, wie das geht. Wenn ich richtig erinnere, bei Elektrochrom gibt's eine Kuststoff-"Zunge" unter dem Spiegelglas, das muß man richtung Tür mit Schraubenzieher drücken, dann kommt der Glas ab. (Ohne Elektrochrom Glas einfach abziehen.) Den Gehäuse dann einfach abklipsen.
Zoltan
Alt 05.08.2005, 00:04   #9
JRAV
Auf Samtpfoten
Also, wir haben den Außenspiegel heute einfach mal aufgemacht und den entsprechenden Elektromotor ausgeschraubt, wieder angeschraubt, funzt fürs erste.
All the best,
John
Fahrwerk: E32 fährt nur noch Rückwarts ALPINA B12 BMW 7er, Modell E32 10 25.07.2005 09:38
Lose Außenspiegel (mal frei drehbar - mal nicht) 7erDubai BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2005 11:38
Außenspiegel demontieren - wie gehts? Cruiser BMW 7er, Modell E38 8 20.12.2003 19:09
Blinker im Außenspiegel? C.K. BMW 7er, Modell E38 9 18.11.2003 12:05
Er fährt schlecht geradeaus Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2003 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
