20.10.2002, 09:57
Fahrzeug: E38 735i (12.99)
navi reset am mkII?
hallo,
komme gerade von einer Querdurchdeutschland-Tour bei der ich ständig ärger mit dem navi hatte.
nach ca 1 stunde friert die navi ein und dann geht nix mehr. bild steht, uhr bleibt stehen und die bedienung spricht nicht mehr an. also auch kein bc, tel etc. mehr.
anhalten, motor aus und wieder neustart.
verschafft zwar immer mal wieder eine pause beim fahren, aber ist schon ziemlich nervig.
gibts ne möglichkeit, während der fahrt einen reset des navi zu machen?
irgendeinen knopf lange drücken???
danke für tips
gruss papajo
20.10.2002, 12:08
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
kenne dieses Einfrieren auch vom MKI und MKII.
Ich kenne auch nur den Reset über die Zündung.
Probier mal STRG+ALT+ENTF
Sind schon nervig diese MKs von Philips.
Gruß Richy
20.10.2002, 12:14
Fahrzeug: Jeep XJ, Scirocco13
Reset
Hi Leute,
habe das auch manchmal. Bei mir hilft es dann,
den Knopf Menü gedrückt zu halten. So ca.10-20 sec. !
Wenns dann nicht klappt, das gleiche nochmal. Bis jetzt
hats so immer funktioniert ! Bildschirm wird dann kurz schwarz,
flackert und poppt dann mit dem Menü wieder auf.
MfG, Sven
[Bearbeitet am 20.10.2002 von sven740i]
20.10.2002, 13:24
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Ursache
Hey,
hatte diese Problem auch mal, lag bei mir an billigen Rohlingen für die Straßenkarte.
Strippel
20.10.2002, 13:27
@Stripel
Bei mir haben Sie zweimal den Rechner getauscht.
Gruß Richy
20.10.2002, 20:55
na, beruhigt mich, dass ich nicht der einzige bin, bei dem manchmal nix mehr geht.
werde das mit dem menu knopf mal testen.
hatte zwar schon überall rumgedrückt - kann aber sein, dass ich nach 18 sec schon aufgegeben hatte.
danke für die mails
gruss
papajo
21.10.2002, 20:56
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
billige Rohlinge ist gut
Ich habe in meinem MKIII die Originale (selber gekauft und teuer bezahlt)
2002/1 drin und der muckt seit ein paar Wochen auch manchmal.
Jetzt weis ich wofür es ständig CD-Updates gibt. Oder hat sich auf der 2002/2
etwas geändert?
Martin
04.12.2002, 01:27
Fahrzeug: 530dA touring
keine Straßenkarte
ich habe auch grad nen interessanten Effekt des "Einfrierens" gehabt.
Nach dem ich während der Fahrt mit Navi und der Straßenkarte im Menu die Nachteinstellung aktiviert habe, habe ich keine Straßen mehr auf meiner Straßenkarte! Das Autosymbol wandert über den Monitor, die Stimme ertönt, dass ich abbiegen soll, aber nix geht mehr (wenn ich aus dem Monitor "rausfahre", baut sich die Karte nicht mehr neu auf). Zündung aus hat auch nix gebracht. Die Hinweise stimmen aber. Auch scheint ihm "Ziel löschen" egal zu sein, er hat mich dann trotzdem weitergeführt.
Ich hab ein MKI mit Version 18.2 ( 1-1/72)
Hat das von Euch schon mal jemand gehabt ?
Liegts an der silbernen 2002/2 CD ???
Teejay...
