| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.07.2005, 21:57 | #11 |
	| e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
 ja aber das problem was ich habe das der bildschirm auch so flackert...auch nur wenn das radio an ist
		|  24.07.2005, 22:30 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das Bild mit der Senderanzeige wird, wie ich meine, durch das Videomodul generiert, wenn du den MKI drin hast. Der braucht ja zwingend ein Vidomodul. Die späteren Navis brauchen das Videomodul nur noch für die TV-Funktion, da sie das Bild selber generieren können.
 Also, wenn du nur einen Bildschirm und das neue Videomoul, jetzt mal egal ob das 16:9 darstellen kann, drin hast, sollte es funktionieren. Macht es etwas aus, ob du einen 4:3 oder 16:9 Bildschirm anhängst? Erkennen kannst du auf dem 16:9 Bildschirm gar nichts, so dass du den probehalber auf 4:3 umstellen könntest? Das Bild sollte dan in der Mitte dargestellt werden, links und rechts davon bleibt das Bild schwarz.
 Wenn du einen anderen Rechner als den MKI anschliessen willst, brauchst du das richtige Adapterkabel. Den ganzen Kabelbaum den du für das MKI drin hast, brauchst du nicht mehr.
 Die beiden Käbelchen mit den metallenen Enden hast du wieder richtig herum auf neue Videomodul gesteckt?
 Aber eben, probier die Sache mal nur mit einem Navirechner aus. Wenn du nur einen MKI zur Hand hast, kann ich mir vorstellen, dass es nicht klappt.
 Daniel
		|  25.07.2005, 00:34 | #13 |
	| Gast |
 Du brauchst minimum, einen MK 3 Rechner !
 Der MK 1 kann die Codes für die Bildschirmverhältnisse nicht senden. Dadurch flimmert der Bordmonitor.
 Wenn Du die Möglichkeit hast, auf dem I-Bus mit einem I-Bus Interface Codes zu senden, dann sende mal einen dieser Codes:
 ED 05 F0  4F 11 12 54 ,     	16:9   Modus
 ED 05 F0  4F 11 02 44 ,	4:3     Modus
 ED 05 F0  4F 11 32 74 ,	Zoom Modus
 ED 05 F0  4F 12 11 54 ,	Navi Sync Modus
 Damit das Bild aufhört zu flimmern, muss der Navi Sync Modus gesendet werden. Die übernimmt aber der MK3 Rechner im Zusammenhang mit einem 16:9 Videmodul (High)
		|  25.07.2005, 09:19 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Naja, es geht bei ihm ja auch nicht, wenn er keinen Navirechner dran hat. Er hat ein 16:9 fähiges Videomudul und den 16:9 Bordmonnitor. Der Kabelbaum ist aber noch vom MKI-Rechner.
 Ich haben noch nie den alten Kabelbaum vom MKI mit einem neuen 16:9 Monitor probiert. Wenn der Monitor gegen den 4:3 getauscht wird, wird das Bild sauber dargestellt. Kaputt sollte das Videomodul somit nicht sein. Dass beide 16:9 Monitore einen Defekt haben, kann sein, wäre aber reiner Zufall.
 Daniel
		|  25.07.2005, 09:27 | #15 |
	| abnehmendes
				 re:
 Bei mir hat es wunderbar mit MK2 funktioniert aber auch mega geflackert dann Batterie ab und wieder angeschlossen nach 5 Minuten und der Monitor war still!Gruss DD der daselbe auch bei ASS gemacht hat!
				__________________Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
