22.07.2005, 19:36
Fahrzeug: 740iA E38
Wucher, ca.700€ für verschlossene Tür!!
War heute bei meinem "freundlichen" weil die Beifahrertür nicht mehr aufgeht  . Die Zentralverriegelung funzt zwar, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Laut Aussage von BMW können sie die Tür nur öffnen wenn sie Türverkleidung rausrupfen. Dann können sie das Schloss öffnen. Die Türverkleidung kostet ca. 290€, das Schloss ca.70€ und der Rest geht für 4-5 Stunden Arbeitszeit drauf. Das find ich ganz schön happig, gibts da keine andere Möglichkeit die verdammte Tür zu öffnen? So langsam wird das Auto echt zum €grab. Hab die letzten 3 Jahre ca. 3500€ nur an reperaturkosten bezahlt. Naja was tut man nicht alles für sein Baby
22.07.2005, 20:26
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Verrat mal den Namen des freundlichen, wenn Du willst auch per U2U würde mich mal interessieren. Aber zum Thema klemmt denen der Heiligenschein? Ist vermutlich nur der Stellmotor der ZV defekt, passiert manchmal beim E38. Besorg Dir den Stellmotor bei Stahlgruber oder ähnlichen Teilehändler, kostet dort nämlich erheblich weniger. Hatte anfang diesen Jahres fast das gleiche Problem, allerdings mit der Türe HL, habe zu meinem Erstaunen die Seitenverkleidung nach langem hin und her ohne beschädigung ausgebaut, dann den Stellmotor erneurt und gut wars.
22.07.2005, 20:27
V8-Feteschist
Fahrzeug: früher 540ia - jetzt 330da
hi
ohne jetzt allzuviel ahnung zu haben...hört sich irgendwie sehr teuer an  .
1300 oller deutschmärker fürn def. schloss?
gruss
micha
22.07.2005, 20:30
Radarhasser
Hi
Also ich habe meine Türpappen ca 5mal abgehabt und sie sind immernoch heil.
Das einzige was dabei evtl. beschädigt wird, das sind die Clipse sind aber centartikel.
22.07.2005, 20:32
V8-Feteschist
hi
also...an meiner ollen karre hat die grosse inspektion(da waren auch beide reinigerpumpen dabei) 700€ gekostet.
es musten auch beide ventieldeckeldichtungen und die beiden vorderen stossdämpfer gewechselt werden(zusammen nochmal 700€).
nur das meine verwunderung verstanden wird...
gruss
micha
22.07.2005, 20:34
Fahrzeug: 740iA
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
Haste die Türpappen abgemacht, wo die Tür geschlossen war ?
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
22.07.2005, 20:40
Emil
Hmm! Das ist/war eine Kunst für sich, hat aber dennoch funktioniert.
Habe ich mich aber auch gerade gefragt.?
Vorne dürfte es schwieriger sein als hinten, kommt aber auf einen Versuch an. Da man meines wissens nach den Türgriff samt Schloß nur dann ausbauen kann wenn die Seitenverkleidung abmontiert ist wird wohl fast nichts anderes übrig bleiben als diesen Weg zu gehen.
22.07.2005, 20:53
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
versuch es erstmal mit dem lösen des inneren Türgriffes, da sitzt eine kleine Kappe, die man mit einem kleinen Schlitzschraubendreher abnehmen kann.
Darunter sitzt eine Krezschraube. Auch diese herausdrehen und dann mit dem gelösten Griff am Seil zum öffnen ziehen. Währenddessen sollte eine weitere Person versuchen, am Türpin zu ziehen. Vielleicht klappt es und Du sparst eine
Menge Geld
Viel Glück
22.07.2005, 20:58
Some say...
Die Frage ist ja, warum die Tür nicht öffnet.
Wenn sie weder von innen, noch von aussen aufgeht ist entweder die Diebstahlsicherung (nicht DWA) noch aktiv, oder es ist was am Schloß direkt im Eimer.
Nur ausgehängt wird da evtl. nichts sein, sonst müsste ja zumindest einer von beiden Griffen die Tür öffnen können.
Die Pappe geht mit viel Vorsicht sicher auch ab, wenn die Tür geschlossen ist, da sie ja leicht oben abgezogen werden muss, die Clipse gehen dann natürlich bei drauf, is aber ganz sicher ne haarige Aktion.
Link zu grafischer Beschreibung
Geändert von The Stig (22.07.2005 um 22:22 Uhr).
22.07.2005, 22:14
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Aktion, wen es wirklich der Motor von der ZV ist, lässt sich auch zerstörungsfrei bewältigen, sofern das Fenster noch aufgeht. Bei meinem Auto war ebenfalls die vordere Beifahrertür "befallen". Der örtliche Freundliche hat das mit etwas Geduld bravourös gelöst. Einzige Beschädigung war ein Microkratzer auf der innern Chromleiste. Die Türverkleidung wurde erst nach dem Öffnen der Tür demontiert.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=2189&
Franz
(Murphy)
