15.07.2005, 11:31
Fahrzeug: 740i
Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen??
hallo,
hab ja jetzt schon paar threads gehabt über die spur, und auch andere haben diverse probleme mit der spureinstellung bzw. mit der "schiefe" des lenkrads probleme gehabt.
bei mir beispielsweise ist die spur jetzt exakt genau richtig bloss das lenkrad ist immer noch schief obwohl es jetzt schon zweimal eingestellt wurde.
der mechaniker meint dass man die spurstange rechts aussen und mitte erneuern sollte da diese spiel hätten. dann könnte man das lenkrad gerade einstellen.
ist das so richtig oder welche lösungsvorschläge wären noch wirksam um das lenkrad gerade zu bekommen??
15.07.2005, 11:52
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von BMW730iStgt
hallo,
Sach mal, du machst da wirklich ne unendliche Geschichte draus, was ?
Hast du dir die Beiträge zu deinem eigenen Thread schon mal durchgelesen ? guckst du hier oder eventuell hier oder bei einem der inzwischen fürchterlich vielen anderen in irgendeinem deiner Threads dazu
15.07.2005, 12:04
Fahrzeug: 740i
nein nein, es haben ja mehrere gepostet dass diese auch probleme haben und deshalb soll das ein thread sein wo man alle lösungsvorschläge dann nachlesen kann damit wir alle lösungen zusammen haben.
15.07.2005, 12:07
Fertigsteller
da hast du aber den Kopf voll, denn Ursachen dafür kann es mehrere geben, nur bei DIR nicht, da du ja sagst dein Wagen läuft geradeaus und die Spur stimmt . Ergo kannst du nur Lösungsvorschläge für DEIN Problem erwarten und nicht generell für schiefstehende Lenkräder.
15.07.2005, 12:14
Fahrzeug: 740i
klar auch lösungen für mein problem aber auch allgemein haben mehrere das problem mit der exakten spur aber schiefem lenkrad siehe hier:
KLICK !
deshalb hab ich gedacht dass wir alle lösungsvorschläge hier sammeln.
15.07.2005, 12:56
Hoher Priester
Wenn alles vorne an der Achse ok ist und die Spur stimmt, Lenkrad abziehen und gerade wieder draufsetzen. fertig...
Aber irgendwie glaub ich langsam an Deiner Achse ist noch mehr im Argen...
15.07.2005, 13:06
Affenexpress
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
hallo und so,
"Aber irgendwie glaub ich langsam an Deiner Achse ist noch mehr im Argen... "
hatte atu vielleicht doch recht
wie wärs wenn du einfach in die werkstatt gehst wo die spur eingestellt wurde und fragst höfflich ob sie dir das lenkrad grad setzen.
grüsse
michel
