10.07.2005, 14:53
Fahrzeug: BMW 750I E38
Pedalwertgeber
Hi Leute,
mal ne frage an die technieschen profi's.
Was paaiert wenn der pedalwertgber ganz ausfält ?
Gruss Andi
10.07.2005, 14:55
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Dann läuft Dein Auto nur noch mit Standgas, oder, wenn Du Pech hast, nur noch auf Vollgas. Jedenfalls reagiert dann das Gaspedal nicht mehr...
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
10.07.2005, 15:32
Fahrzeug: 740iA
Vollgas wird BMW wohl aus sicherheitsgründen ausgeschlossen haben, nicht auszudenken, wenn es so wäre.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
10.07.2005, 15:38
Tja, bei mir tat alles es wunderbar bis aufeinmal das gaspedal nicht mehr funzte. Starten leerlauf alles ist okay nur das bl... gaspedal macht nicht mehr mit. Soweit ich weis kan es ja dan nur der PWG sein oder ???????
Benzinpumpe, Drosselkloppen etc. etc.. alles ist i.o. und l132uft wunderbar.
Mein problem ist das ich auser das standgas nicht fahren akn, also komme ich nicht zu werkstatt um ihn aus zu lesen, was kan ich tun ?
Gruss Andi
10.07.2005, 15:40
Pwg Test
Sagt mal, kan man das PWG ausbauen und iorgendwo testen lassen ???
10.07.2005, 15:46
Just cruisin'
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
Hallo biemer
Ruf doch den mobilen Service von BMW (Tel.nr. steht auf Deiner Werkzeugklappe im Kofferraumdeckel) an, jedes Servicemobil hat einen GT1-Tester dabei und kann Dir somit Deinen Fehlerspeicher und evtl. sogar die PWG-Stellung in % auslesen. Ich glaube, solange keine Teile getauscht werden, kostet das noch nicht einmal was (oder nur sehr wenig), das ist allemal sinnvoller, als die große Teileschlacht zu starten.
Dass der PWG defekt sein sollte, kann ich mir fast nicht vorstellen, da dieser redundant (also mit zwei Potis) ausgelegt ist, eher schon die Zuleitung vom PWG zu dem bzw. den DME-Steuergeräten, so dass kein Signal mehr von der DME an die E-Drosselklappen übermitteld wird.
Largo
10.07.2005, 15:47
Fahrzeug: 740iA
hm kostet 277,24 €, ganz schön teuer
Das Steuergerät EML kostet sogar 1183,20 €
Warte mal ab ob andere erfahrungen damit haben.
Gruss Emil
10.07.2005, 15:49
mobieler service dienst
kommen die den direkt wen man die anruft und ist das nicht teuer ??
gruss Andi
10.07.2005, 15:52
Fahrzeug: 740iA
gruss Andi
Geh zum Auto und ruf an, die werden dir nicht gleich den Bimmer wegpfänden , wenn du nur mal anrufst und fragst
Ich Denke am Sonntag ist nicht der Beste Tag, warte bis Montag, allerdings zu Normalen Geschäftszeiten und nicht Nachts
Emil
10.07.2005, 15:54
Just cruisin'
Die kommen auf jeden Fall, wenn Du sie anrufst, in jeder Region ist ein Servicemobil mit einem zugehörigen Fahrer (meist ein Mechaniker aus einer ortsansässigen Werkstatt) stationiert, der Bereitschaft hat.
Wie gesagt, ich kann Dir nicht genau sagen, was es kostet, aber wenn Du dort anrufst, wird Dir sicher auch über die evtl. entstehenden Kosten Auskunft gegeben.
