24.06.2005, 14:46
Fahrzeug: BMW 730iA E38
DVB-T Box
Hallo Leute,
hat schon jemand mal die DVB-T Box(Radix) von Daylight eingebaut?
Weiß jemand wo die Kabel an das Videomodul vom E38 angeschloßen werden?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
24.06.2005, 15:09
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Zitat von Andy730iA
Hallo Leute,
siehe hier
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=20288
24.06.2005, 17:01
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin, habe den Radix-Receiver drin, über Cinch angeschlossen, spart das dicke Scartkabel und man kann noch einen DVD o.ä. anschließen.
Habe alles in allem ca. 90 Euro Material gehabt. Angeschlossen ist er an die Originalantenne.
03.07.2005, 15:39
Diese Anleitung bringt mich nicht wirklich weiter,da ich ja einen ganz anderen Apperat habe.
Hat die Box denn noch niemand eingebaut?
03.07.2005, 16:30
gib dochmal eine genaue Bezeichnung Deiner Box an. Wenn es ein Radix ist, nehme ich an der DT2000M?
Im Prinzip ist es aber immer gleich, egal welche Box Du hast. Entweder Du nimmst wie in der Anleitung beschrieben den Scart-Ausgang, oder wenn vorhanden Cinch.
Wichtig sind die Pins 4, 5, 6 und 15 des weißen Steckers am Videomodul.
Ich habe, wie schon geschrieben, die Cinch-Ausgänge benutzt.
Sag mal wo Du genau das Problem hast, mit den paar Angaben kann man schwer helfen.
Tim
09.07.2005, 15:47
Es geht um das Radix DT-2000TM,
Würde gerne wissen wo welche Kabel hinkommen,das Gelbe und die beiden Roten sind klar,aber wo kommt das blaue Chinchkabel hin?
Wo kommen die kleinen Kabel hin,also das grüne,orange,gelbe,blau/weiße,lila/rote und schwarze.?
09.07.2005, 15:56
Fahrzeug: 740iA
ist doch in dem Beitrag genau beschrieben, es ist egal welchen DVB-T Reciver du hast, Scart ist Scart.
Wenn du da schon Probs hast, lass es lieber von nem Bekannten machen oder frage jemand im forum, ob er dir hilft.
Steht wirklich alles in diesem Beitrag drin.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
09.07.2005, 16:00
Ey ich bau das eh nicht ein sondern ich frage für jemanden anders!
Daher kann ich,nichts genaues sagen.
Wo soll denn der Scart ran,bei der Box ist klar,aber wo kommt der andere Stecker ran?
09.07.2005, 16:10
Fahrzeug: 740iA
Lesen kannst du ?
Dann liess es im dem Beitrag der dir schon 2x fast in A r s c h geschoben wurde , mein gott.
Sorry aber es steht wirklich alles da, du schliesst das Scartkabel am DVB-T reciver an und das andere ende Schneidest du ab und lötest es nach der Anleitung (der Link !!!!!!) an den Stecker bzw. an das Kabel des Videomoduls.
Emil
09.07.2005, 17:06
Also es geht ihn darum,das er nicht extra ein Scartkabel kaufen will um das dann zuzerschnippeln,sondern er will das mit den beiligenden Kabel machen.
Werden diese Kabel(wie oben aufgezählt) auch einfach ans Videomodulkabel angelötet oder wie?
