Alt 20.06.2005, 19:33   #1
scheka123
Frage Schiebedach macht sich Selbständig
ich habe ein folgendes Problem, mein Schiebedach macht sich Selbständig , das erste Mal war es auf der Autobahn ist bei Tempo 160 km/h aufgegangen, durch öfters drücken ist dann wieder zu gegangen. Seitdem sind zwei Monate vergangen, ohne Probleme.
Heute aber, im Stillstand ist der Schiebedach wieder aufgegangen, musste aus dem Auto aussteigen abschließen, aufmachen und erst durch mehrmaliges betätigen vom Druckknopf ist der Schiebedach wieder zu gegangen.
Hat jemand von euch schon das gleiche Problem gehabt?
Mfg
PS: vielleicht war es zu heiß im lnneraum
scheka123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 21:56   #2
Merlin
Cruiser
Benutzerbild von Merlin
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
N'Abend ,
so ist mir das Problem nicht bekannt, jedoch kann ein gewisses Eigenleben des Schiebedaches, z.B. wiederholtes Öffnen nach dem Schließvorgang, etwas mit der Justierung zu tun haben.
Eine Neujustierung kann vielleicht Erfolg bringen.
Merlin
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
Merlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 22:21   #3
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Du kannst dein Schiebedach neujustieren in dem du den Schalter zum anklappen drückst und für 20 Sekunden gedrückt hältst. Dann sollte dein Schiebe dach sich neujustieren. Bei mir hat das gehokfen. Denn mein Schiebedach ist leider öftersmal allein zugegangen! Vielleicht hilft es dir ja
Gruß, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 22:51   #4
scheka123
vielen dank, für schnelle Hilfe werde gleich ausprobieren
MFG
Alt 21.06.2005, 12:52   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
MFG
Wenn das nicht hilft, probier mal folgendes: nimm aus dem Bordwerkzeug den S-förmigen Inbus-Schlüssel, hebel mit einem Schraubenzieher die Abdeckung von der Schiebedachsteuerungseinheit im Dachhimmel, und setze den Inbus-Schlüssel in den Motor des Schiebedach. Danach kannst Du leicht nach links oder nach rechts drehen, und probieren, wann das Schiebedach richtig schließt. Keine Angst, kaputtmachen kann man dabei nichts, das Aufkurbeln ist sogar als manuelle Öffnungs-/Schließmöglichkeit für das ESD vorgesehen, falls es anders nicht geht.
Greets
RS744
Alt 26.07.2005, 21:07   #6
scheka123
Top!
Hallo ich bin's wieder.
Endlich, habe mein Schiebedachproblem gelöst und zwar beim BMW- Händler für 270€. War Schiebedachmotor defekt, angeblich war die Steuerung schuld. Kann man nur zusammen mit Motor tauschen.
MFG
Alt 27.07.2005, 23:14   #7
Rigo
Langschläfer
Oha das ist heftig
Alt 15.06.2009, 22:59   #8
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
MFG
es hat garnichts mit dem motor zu tun, dein schiebedach musste einfach neujustiert werden, ich weis es weil ich das auch damals hatte. das justieren war nicht so wie oben beschrieben sondern man musste den schlüssel auf kontakt II und dann für eine gewisse zeit den knopf drücken und dann wieder abstellen, ect. habs vergessen da es etwas länger her ist. hättest dir die 270eur für andere teile sparen können, also für die die es nötiger haben.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 21:46
Schiebedach Günni BMW 7er, allgemein 2 09.06.2005 19:24
Wie komme ich an den vorderen Schlauch vom Schiebedach? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2004 09:38
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 23:57
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
