die Zusatzlüfter muss bei eingeschalteter Klimaanlage mitlaufen. (egal ob Klimaanlage oder Klimaautomatik)
Stufe1 : Eingeschaltet, wenn die Kompressorkupplung aktiv und die Außentemperatur größer 10 o C ist. Ausgeschaltet wird der Zusatzlüfter, wenn die Kompressorkupplung abgeschaltet hat oder die Außentemperatur kleiner 8 o C ist.
Aus Sicherheitsgründen erzwingt ein Thermostatschalter bei ab 91 o C ebenfalls das Zuschalten der Stufe 1, unabhängig von der Anforderung des Klimasteuergerätes.
Stufe2: Die Stufe 2 des Zusatzlüfters wird nicht vom Klimasteuergerät zugeschaltet.
Wenn das Mitteldruck-Schalter geschlossen hat (Druck über 20 BAR), wird über ein Relais die Stufe 2 eingeschaltet.
Stufe3: Die Stufe3 des Zusatzlüfters wird vom Thermostatschalter bei ab 104 o C eingeschaltet.
Du kanst die folgende Prüfen:
Zusatzlüfterstecker trennen, dan auf PIN 1 (masse) und PIN 4 (+12) 12V schalten. Die Lüfter muss sofort anlaufen. Wenn das Lüfter lauft, wahrscheinlich die Vorwiderstand für Stufe 1 und 2 hin. Es kann man wechseln.
Gruss Janos
Geändert von Janos 728 (08.06.2005 um 23:14 Uhr).
