Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 13.05.2005, 09:04   #1
NAVI NAVI und nochmal NAVI
Benutzerbild von appy
appy
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
appy appy ist offline 13.05.2005, 09:04
Bewertung: (6 votes - 4,17 average)
Wegen die viele fragen mach ich es mal so:
UND das Videomodul von das MK1 funkt nur mit das MK1.............
Wen du kein navi hast und du möchtest es brauchst du:
Bordmonitor 4:3 oder 16:9 300 – 600 euro
Bordmonitor halterung 60 euro
Navi Kabelbaum 300 euro?
Navi rechner MK3 oder MK4 350 – 600 euro
Navi Halterung 6 euro
GPS antenne 75 euro
GPS antenne halterung 3 euro
Radio BM24 oder BM54 250 – 350 Euro ( wen 16:9 dan den BM54 nehmen )
Radio Halterung 5 euro
Wen du auch noch Fernsehen haben möchtest brauchst du noch:
TV modul ( Videomodul ist das gleiche ) 350 Euro
VM Halterung 8 euro
Antenne versterker links 45 euro
Antenne versterker rechts 45 euro
Antenne leitung links 25 euro
Antenne Leitung rechts 25 euro
Kleine Kabelbaum für das TV Modul 50 euro
Und die einbau anleitung natürlich. 0 euro
Interner Link) BMW 7er-Forum
Von MK1 auf MK3 oder MK4 mit den 4:3 Monitor
Adapterkabel 65 euro
MK3 350 euro
MK4 600 euro
Neues Videomodul für 4:3 Monitor 250 euro
Von MK1 auf MK3 oder MK4 mit den 16:9 Monitor
MK3 350 euro
MK4 600 euro
16:9 Monitor 600 euro
Neues Videomodul für 16:9 Monitor 350 euro
Von MK2 auf MK3 oder MK4 mit den 4:3 Monitor
MK3 350 euro
MK4 600 euro
Von MK2 auf MK3 oder MK4 mit den 16:9 Monitor
MK3 350 euro
MK4 600 euro
VM was 16:9 fähig ist ( ab Bj. 7/1999 sind sie das, aber nur 100% sicher wen es getestet ist) 350 euro
Von MK3 auf MK4 mit 4:3 Monitor
MK4 600 euro
Von MK3 auf MK4 mit 16:9 Monitor
MK4 600 Euro
Ich hoffe das ich jetzt alle varianten gehabt hab.
Ach ja:
TMC ist im Radio. Beim 16:9 wurde ich das BM54 einbauen 350 euro
Und die adapter leitung 65 euro?
Beim 4:3 das BM24 radio 250 euro
Beim 16:9 Monitor funkt die INFO und select taste 100 % mit das BM54 Radio.
Beim BM24 Radio muss der Navirechner auf das Auto codiert werden dan funkt auch die INFO und Select taste..
andere Lösung: Du hast 16:9 Monitor, und INFO und select functionieren nicht.
Downgrade zum V22 machen. Dan funkt die INFO und Select taste wieder, dan wieder den upgrade zum V26 oder neuer. Ein problem ist dan da. Wen du Radio Split hast, und du machst ein downgrade dan ist Radio Split verschwunden.
Und wen du ein neueun nachrüst satz Kabelbaum Kaufst, kannst du nur den BM54 anschliessen.
Und für die software versionen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.x5world.com/showarticle-59.htmlKalibrierung des Navi
NAVI KALIBRIEREN
Immer wieder kommen fragen wegen der Kalibrierung.
Ob ich jetzt ein MK3 oder MK4 hab immer mach ich es so:
Sorg dafuer das du gruene punkte im Monitor rechtsoben hast, also Sattelietten wo das Navi was mit kan.
Gib einen strasse ein die etwa 300-400 meter von dir entfernt ist.
Mach die Route fuehrung
ABER, WEN DAS NAVI SAGT GEHE RECHTST GEHST DU LINKS, du machst immer das umgekehrte, von das was er will. Wen das Navi sich neu berechnet Kalibriert er sich gans snell.
Wen du denkst er ist da, also Kalibriert, gieb dan deinen Zieladresse in, und fahre genau nach die anweisungen, und du wirst sehen das die Kalibrierung fertig ist.
Radio BM54
also wen jemand ein Radio BM54 einbaut, braucht er auch den Wechsler Pi
Und naturlich die 3 Adapterkabeln. Der P wechsler ist nicht compatibel mit den BM54.
Wen jemand ein BM54 einbaut und der hat DSP.
vor Facelift, muss er auch das DSP ersetzen.
Die software von DSP vor Facelift ist nicht richtig.
Updaten der software von DSP ist mir unbekannt.
BM54 mit DSP mit Facelift ist kein problem.
umcodieren Radio Navigation nach Monitor Navigation
Hallo, das umcodieren geht, aber mit eine software lösung.
Im grossen geht es so, die start datei von MK4 Monochrom wird ersetzt durch die start datei von MK4 Bildschirm.
Nimm die v28 navi CD
Mit MagicISO/Ultraiso diese datei kopieren:
V_2\RR\0101\BMWC01S\app_sw\navboot
Das ist die navboot datei fuer Farbmodus fuer den Mk4
Dann die navboot datei fuer monochrome modus mit dem Farb-navboot ueberschreiben
Also hier kopieren:
V_2\RR\0101\BMWM01S\app_sw\navboot
Und dan wieder neue cd machen V28 special.
Aber du musst sorgen das erst ein downgrade gemacht wird, in diesem fall zurück zur V24
Ich hab es so gemacht:
MK4 monochrom rein getan, kein Bild
Auto gestartet
V24 drin
am ende wen cd rauskommt,
V28 special drin
da auf den Monitor die rechtste runde taste gedrückt 16:9 Monitor( kein Bild)
V28 wird geladen
Am ende V28 spec raus.
Navi DVD drin getan
Wieder am Monitor rechtste taste gedrückt ( kein Bild)
30 secunden warten
Auto aus
schlüssel raus
schlüssel wieder drin und auto gestartet
und Bild ist da.
FERNSEHEN in DEUTSCHLAND
In Deutschland ist das Analog Fernsehen fast überall abgeschaltet.
Das Fernsehen ist Digital geworden. BMW had da auch eine lösung für. Das Digitale fernseh Modul, das HYBRID Modul. Das Modul ist geich wie die Analoge und du wirst auch alle gleiche funktionen haben. kostet 700 euro???
Gruss Appy
Dateityp: jpg MK2-MK3-MK4_front.jpg (70,4 KB, 1661x aufgerufen)
Dateityp: jpg MK2-MK3-MK4_rear.jpg (92,1 KB, 1283x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 16_zu_9_Navi-Einbau.pdf (997,8 KB, 3634x aufgerufen)
Geändert von appy (12.01.2008 um 10:08 Uhr).
Hits: 205251
Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2005, 12:25   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Eine Anmerkung... meinen 730d Bj 9/99 (Modelljahr 2000 mit dem neuen Schlüssel) hab ich von 4:3 und Mk2 auf 16:9 und Mk4 umgerüstet... mein Videomodul ist NICHT 16:9 tauglich.
Und eine Frage noch... Warum BM54? Was kann das besser?
Gruß, Dirk
Alt 13.05.2005, 13:20   #3
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von appy
TMC ist im Radio.
Wirklich alles für TMC im Radio? Wofür braucht man dann dieses "TMC-Modul"? Nur für ältere Radios?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2005, 20:14   #4
appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Dirk,
BM54 radio leiser stellung wen navi durchsage kommt, also keinen completten ton stumschaltung
TMC: ich kenne keine TMC box bei BMW radio's. wen TMC drin ist, dan ist das intregiert im Radio.
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 08:36   #5
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Nein Appy, im Zuge der TMC-Einführung mit dem MK2 gab
es keine TMC tauglichen Radios. Dafür wurde dann die TMC-Box
als Lösung angeboten.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2005, 01:43   #6
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
dein Information ist falsch. TMC-Box gibts nur für die "Zubehör-Navisysteme mit Kartendarstellung". Ab 09/1997 die originale BM-Radio die TMC funktion enthalten.
Gruss Janos
MB
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2005, 08:33   #7
appy
Hi Janos,
danke für die unterstützung, das dachte ich auch.
Gruss Appy
Alt 23.05.2005, 17:09   #8
Rostock-A20
540i-Fahrer
Benutzerbild von Rostock-A20
Fahrzeug: BMW 540i Touring (e39)
ich hab da ma sone frage:
ich hab nen 540i touring modell 98
und zwar bj 10/97
ich hab navi 4:3 monitor mit die mk2 und ich weiß nich wirklich welches radio, aber auf jeden fall mit DSP!
softwareversion des beim Bordmonitor: SW 2-1/60
und ich will auf MK4 umrüsten, hab ich da denn auch TMC mit bei oder brauch ich da nen anderes Radio?
Würde den Navirechner dann natürlich bei dir bestellen falls das noch möglich ist!
MfG Georg
Rostock-A20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 21:19   #9
appy
Hallo Rostock,
ich denke das du jetzt auch TMC hast, du hast es nur noch nicht eingeschaltet!
Gehe ins Navi menu, Verkehrsinformationen, da kannst du RDS TMC einschalten, wen das menu nicht da ist dan ist dein radio nicht TMC fähig.
TMC ist im Radio, das bedeutet dan das das Radio gewechseld werden muss.
Und ja ich hab noch MK4.
Gruss Appy
Alt 23.05.2005, 21:44   #10
Rostock-A20
540i-Fahrer
Hmmm, da hab ich schon geguckt, und leider gibt es da keine menupunkt mit TMC! Was für ein radio bräuchte ich denn? und was würde es cirka kosten?
HiFi/Navigation: Nochmal Navi Frage NBA BMW 7er, Modell E38 7 11.08.2007 12:12
Elektrik: E65 CD-Navi auf DVD-Navi und Assist tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 7 30.05.2007 09:14
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 15:27
Gehen die Navi CDs auch im Navi mit DVD Laufwerk ? chuck42 BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2003 11:06
Navi!!! Nochmal, aber diesmal bitte im Klartext!!! pfoehler BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2002 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
