Alt 18.04.2005, 11:20   #1
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Frage Kurbelgehäuseentlüftung 728i
Weiß irgend jemand wie man das Kurbelgehäuseentlüftungsventil beim 728er wechselt ohne das man sich dabei nicht die Hände brechen muß?
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 16:31   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
ich glaube da hast du schlechte Karten. Ohne verschrammte Hände wird das wohl nicht funktionieren, höchstens Du baust vorher den Motor aus.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 16:43   #3
Fastcossi
Das fürchte ich auch schon. Kann man wenigstens MIT verschrammten Händen dazu ohne den Ansaugkrümmer abzubauen? Müßte doch gehen oder?
Alt 18.04.2005, 19:09   #4
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
............nur mal so aus Neugier : Warum wechseln ?
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 20:34   #5
Fastcossi
@Bommi
Bei mir ist der Schlauch unten zum Ölmeßstab hinüber. Als ich den runter hab sah ich das da ne Menge Ölschlamm und Dreck drinnen steckte und zu war.
Nun vermute ich das es in den Druckregelgehäuse/Ölabscheidergehäuse auch so aussieht. Hab ja keine Detailinfo aber ich vermute mal das da auch ne Membran oder so drinnen ist. Und wenn da auch Schlamm drinnen ist wird das Zeug wohl nicht mehr richtig funzen.
Hast du da ne andere Info
Alt 18.04.2005, 21:32   #6
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Ansaugkrümmer muss nicht ausbauen ! Luftfilterkasten mit Luftmassenmesser ausbauen, und die vordere Träger unter Ansaugkrümmer ausbauen. (Kabelbinder lösen) Dann die Druckregelventil ausbauen.
Gruss Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 21:33   #7
Bommi
hmmmmmmmmmm, ne keine Ahnung.
Aber wenn Du so viel Schlamm drin hast dann wird die Entlüftung wohl das kleinste Problem sein/werden. :(
Weiß da aber gar nicht bescheid !
Bommi
Alt 18.04.2005, 21:41   #8
Janos 728
Gruss Janos
Alt 18.04.2005, 21:55   #9
Fastcossi
Danke mal Janos
Kann man das Ding reinigen oder soll man es tauschen? Ist da eine Membrane drinnen?
Alt 18.04.2005, 23:12   #10
Janos 728
das ist eine Zyklon-Ölabscheider. Gibts drinn eine Membrane, diese Membrane regelt die Entlüftung abhängig vom Unterdruck im ansaugkanal. Wenn diese Membrane defekt ist, kommt unruhige Leerlauf und erhöhte Ölverbrauch. Gibts eine Diagnosemethod für Membran: Ölstab herausziehen beim Leerlauf. Wenn Motor sofort abstirbt, das Membrane ist defekt. (sofortige Falschluft). Ein ganz klein Drehzalfall ist bemerkbar beim eine normale funktionsfähige Membrane auch. Folgende Fehler kann auch im DME Fehlerspeicher abgelegt: "Lambdaregelgrenze erreicht" "Gemisch zu mager".
Eine reperatur ist nicht möglich. Nur Tausch. ( 45 EUR + Mwst ) Beim laufleistung um ca. 200000 km das Membran haufig defekt.
Gruss Janos
Ps: Gumimuffe und Entlüftungsrohr auch mitwechseln
Geändert von Janos 728 (18.04.2005 um 23:20 Uhr).
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung Jochem BMW 7er, Modell E38 13 12.01.2014 21:09
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung x-te Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2013 22:37
Kurbelgehäuseentlüftung. Öl. --750il-- BMW 7er, Modell E32 0 22.01.2011 18:38
nochmal Kurbelgehäuseentlüftung BMWOLD BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2008 12:43
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung chevy57 BMW 7er, Modell E32 8 14.02.2008 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
