12.04.2005, 09:11
#41
Fahrzeug: 730 d
Hi Jensemann,
danke für die prompte Antwort.
Ich habe das Update gestern 2 * durchgeführt.
Ich werde es heute nochmals durchführen (dann 3 *) und gebe dann eine
Info.
13.04.2005, 08:01
#42
Fahrzeug: 730 d
Good Morning Jensmann,
ich habe das Update gestern mindestens 5 durchgeführt. Leider ohne positives Ergebnis. Ich habe unter Einstellungen allerdings SW/3 1/63 stehen.Hast Du noch eine andere gute Idee ?
13.04.2005, 08:16
#43
Damit hast Du auf Deinem MK3 schon die aktuelle software drauf.
Martin
13.04.2005, 08:53
#44
Fahrzeug: 730 d
Ja ich weiß, aber der weiße Strich ist leider noch da...
Noch eine Idee ?
13.04.2005, 09:05
#45
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Holly,
dank Deines Versuches, der leider für Dich persönlich keine Besserung gebracht hat, scheint es die oben beschriebene Möglichkeit offenbar nur beim MK4 Rechner zu geben, da hier zwei definitve, reproduzierbare Erfolge erziehlt wurden.
Schade für alle MK3 User :(
Gruß Jens
Noch eine Idee ?
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
13.04.2005, 17:40
#46
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
ich bin Neu hier im Forum (wenn auch seit langem stiller Mitleser).
Nach dem Update auf V25 hatte ich auch den weissen Strich
Habe daraufhin den MK4 kurz vom Netz getrennt (abgesteckt) ... und der Strich war weg.
Aber Vorsicht: Vor Abstecken den MK4 herunterfahren lassen (LED aus). Dauert ca. 2 Minuten, wenn Zündung aus und (glaube auch) wenn Türen geschlossen sind. (Erst violetten, dann blauen Stecker abstecken)
Nach kurzer Zeit wieder anstecken: (ebenfall erst violetten, dann blauen Stecker) und kein weisser Strich mehr da
Wünsch euch viel Glück, bei mir hats funktioniert.
13.04.2005, 20:11
#47
Hi!
Was passiert wenn ich den Rechner nicht herunterfahren lasse?
Greetz
13.04.2005, 21:56
#48
Sehr interessanter Hinweis. Danke!
Das speziell bei mir beobachtet Phenomen war, daß ich seit dem Wechsel des 4:3 Bordmonitors diesen Strich hatte. Er begleitete mich mit meinem ehemaligen MK3 über viele Updates und selbst ein Wechsel von MK3 auf MK4 ließen den Strich identisch erscheinen.
Nur der beschriebene, wiederholte Updateprozess bei speziell beim MK4 ließ den Strich in die "ewigen Jagdgründe" entschwinden.
@Jedi hatte ebenfalls das Glück, über genau diesen Weg diesen Strich zu entfernen. Tja; beim Mk3 hat es offenbar nicht geklappt :(
Ich vermute, daß es aber technisch bedingt am Bordmonitor liegt, der in einer nicht bekannten Art umparamtererisiert wird.
Gruß Jens
14.04.2005, 10:03
#49
ein Abstecken des MK4 ohne vorheriges Herunterfahren kann u. U. einen Totalausfall bewirken. In der Zeit des Herunterfahrens werden Daten in den Speicher des Gerätes geschrieben. Unterbricht man diesen Datenfluß kann das System u. U. nicht mehr richtig hochfahren...
Ähnlich wie beim PC, der mag ein Ausschalten bei laufendem Betrieb auch nicht gern
14.04.2005, 10:45
#50
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Das würde bedeuten, z.B. wenn man die Batterie abklemmt, zu warten
bis die LED erlischt.
