Alt 25.03.2005, 08:23   #11
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Zitat von JB740
zündschlüssel 30 sek. auf Position 1 !!!!
gruss jürgen
Vor ein paar Monaten wurden bei meinem 7er alle Beläge gewechselt und das mit den 30 sec. auf Zündschlüssel Pos.1 hat nichts gebracht.
Der Mechaniker der freien Werkstatt kannte das Problem, und erzählte mir, daß nur einige Baujahre mit dieser Prozedur zurück zu stellen seien.
Er stieg ins Auto und machte folgendes: Zündung 0 - Zündung 2, dann beim 5. oder 6. Mal wiederholen dieses Vorganges war die Fehlermeldung weg.
Probier es mal aus.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2005, 09:44   #12
sevener
Benutzerbild von sevener
Hi zusammen
Wie ist das mit fremden Bremsbelägen. Kann ich da die Bremsbelagwarnung auch miteinbauen? Oder wo sind diese Kontakte?
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2005, 09:56   #13
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Daniel,
es gibt prinzipiell nur passende oder nicht passende Bremsbeläge. Fremde, sofern sie zur ersten Kategorie zählen, werden selbstverständlich mit den gleichen Bremsbelagfühlern versehen.
Gruß Jens
Zitat von dhaertenstein
Hi zusammen
Grüsse
Daniel
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2005, 10:03   #14
sevener
Hi Jens
Klar, schon welche die für mein Fahrzeug passen. Und keine Billigteile versteht sich. Habe in meiner Honda welche drin, die sind um einiges besser. Kein fading, bessere Bremswerte, weniger Verschleiss und günstiger im Preis. Kriegt man in Deutschland ohne Probleme. In der Schweiz allerdings unbezahlbar. Wie sollte es auch anders sein.
Weisst du eventuell, wie dick die Bremsscheiben minimal sein müssen? So würde ich diese nämlich gleich mittauschen. Kann ja nicht schwerer sein, wie an anderen Fahrzeugen.
Daniel
Alt 25.03.2005, 10:09   #15
Jensemann
Hi Daniel,
bei Deinem haben die Bremsscheiben ein Mindestmaß von 28,4mm, sofern es beim 740i keine Unterschiede gibt.
Gruß Jens
Hi Jens
Daniel
Alt 25.03.2005, 10:18   #16
sevener
Vielen Dank Jens. Dann mess ich die nach. Beim Kauf, alsi vor etwa 15'000Km. wurden die Scheiben abgedreht. Haben aber schon wieder eine Braue von ca. 1mm. Hinten die Scheibe selber 28.4mm und die vordere/äussere 28.4mm. Werde ich heute nachmessen. Wenns knapp wird, die Bemläge selber sind leicht dicker als das Eisen, werden diese diesen Sommer getauscht. Nicht dass ich die Sensoren gleich mit abfahre.
Grüsse
Daniel
Alt 25.03.2005, 10:22   #17
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Peter740i
zündschlüssel auf 1 um die fehlermeldung zu löschen soll ab BJ. 97 funktionieren.
die mindestdicke ist auf der scheibe eingestanzt.
gruss jürgen
verrate dein Bj., dann kann dir auch geholfen werden.
Alt 25.03.2005, 10:24   #18
sevener
Mein Baujahr? '76.
Du meinst wohl eher das meines E38er. Dieses ist '95.
Wo auf der Scheibe ist dieses Mindestmass eingestanzt?
Daniel
Alt 25.03.2005, 10:28   #19
JB740
the Senior :-)
Standard dhaertenstein
was schreibst du da?
hinten die scheibe selber 28,4??????????
die mindeststärke der bremsscheiben beim 740er:
vorn: 28,4 mm
hinten: 10,4 mm
gruss jürgen
Alt 25.03.2005, 10:31   #20
JB740
the Senior :-)
eingestanzt am vorderen rand, direkt an der kante zur auflagefläche
gruss jürgen
ist aber mit zunehmendem alter sehr schwer erkennbar wg der schmutzablagerungen
Geändert von JB740 (25.03.2005 um 10:51 Uhr).
Bremsen: Bremsbeläge gewechselt Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 44 17.10.2012 23:11
Bremsen: Beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt. Tommy BMW 7er, Modell E38 17 19.07.2011 19:36
Karosserie: Frontscheibe gewechselt, wie kann man feststellen, ob gut gearbeitet wurde? wolf3011 BMW 7er, Modell E38 16 06.02.2005 01:49
Karosserie: Stossstange gewechselt Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.07.2004 22:57
Olfiltergehäuse gewechselt.... perfectstranger BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
