14.03.2005, 16:10
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Manchmal könnte man...
...echt die Fassung verlieren.
Heute meine Wagen vom Freundlichen geholt und mich wieder tierisch über die Inkompetenz und Ignoranz des Händlers aufgeregt.
Habe zwei Sachen auf Europlus machen lassen und den Händler gebeten sich noch meinem Autotelefon anzunehmen. Kann damit nicht telefonieren (freisprechen) ohne den Hörer in die Hand zu nehmen (eingehende Anrufe funtzen problemlos), wenn ich jemanden anrufe. Meine damit, ich kann nur mit dem Hörer am Ohr Leute anrufen. Hörer aus der Halterung, wählen, wieder auflegen und dann die Anwahltaste drücken geht nicht. Meiner Meinung nach ist noch eine Sperre drinne oder etwas kaputt. Hörer habe ich auch schon mal getauscht.
Habe wie gesagt eben den Wagen geholt und Problem wurde nicht behoben, mit der Begründung: "Telefon ist zu alt (BJ. 12/95), könnte nur kostenspielig aufgerüstet werden und das zahlt keine €-Plus."
Kann das sein  Nach meinem Empfinden hat ein werkseitig verbautes Telefon auf jeden Fall auch im Freisprechmodus zu funktionieren.
Oder wie seht Ihr das
Selber habe ich schon probiert sämtliche Sperren zu löschen etc.
Bei dem Verhalten wundert es mich nicht, daß ein Händler nach dem Anderen in Insolvenz geht....!
Mußte jetzt meinem Ärger mal Luft machen.
Sollte noch jemand einen Lösungsvorschlag haben, bin ich sehr dankbar.
Ebenfalls suche ich immer noch eine kompetent Vertragswerkstatt im Rhein-Main Gebiet. Bis jetzt wurde noch keine hier so richtig für gut empfunden. Die Äußerungen waren eher verhalten...!
Es grüßt der gereizte
Holsch
14.03.2005, 16:49
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Wird auch nie gehen, da Du sozusagen den Hörer abnimmst, wählst und wieder
auflegts.
In Deiner Bedienungsanleitung steht dazu, die Mute-Taste zu verwenden.
MB
14.03.2005, 16:50
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Werkstatt im Rhein-Main-Gebiet
Hallo Holsch,
eventuell kann ich Dir zumindest bei Deiner Frage nach einer Werkstatt im Rhein-Main-Gebiet behilflich sein.
Ich war viele Jahre sehr zufriedener Kunde beim ehemaligen Autohaus Borse in Maintal-Dgh, ist letzten Herbst von Krah & Enders übernommen worden, kann aber nichts sagen.
Nun bin ich schon seit einigen Jahren Kunde beim Autohaus Winter in Mühlheim, auch weil ich dort wohne und das einfach bequemer ist.
Sagen kann ich gegen beide (ehemals Borse ) absolut nichts, wobei ich wie gesagt Krah & Enders nicht kenne.
Ich wurde bzw. werde in beiden Häusern sehr freundlich und zuvorkommend behandelt und anständig beraten, die Kostenvoranschläge werden eingehalten, Mehrarbeit ohne vorherige Info nur in dem vorher festgelegten Rahmen ausgeführt, und da ich noch keine Panne hatte gehe ich als Laie davon aus, dass die Arbeiten otdnungsgemäss ausgeführt werden.
Bei Interesse gerne nähere Informationen.
Grüsse
Rainer
14.03.2005, 17:05
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
originaltelefonfesteinbau ist regelhaft immer im freisprechmodus, man muß
ihn bei bedarf extra ausschalten (mute-taste)
anrufen im freisprechmodus geht nur mit nicht-aufgenommenem handhörer:
also hörer drinlassen, nummer eingeben und wähltaste drücken,dauert manchmal einige sekunden bis verbindung funzt.
im zweifel statusabfrage prüfen, ob sperre aktiviert.
gruß norbertmax
14.03.2005, 17:33
Nummer eingeben funktioniert aber bei uns nicht, wenn der Hörer drinne liegt...
14.03.2005, 17:35
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Was passiert denn, wenn Du über den Bordmonitor wählst?
Franz
(Murphy)
14.03.2005, 18:42
Dann funktioniert es!!!
Ist aber nicht das Gelbe vom Ei, wenn man beim Autofahren so wählen muß.
War eben nochmal probieren. Beim Punkt 45 zeigt er an: Ein - alle Sperren aus!
15.03.2005, 08:12
Kyesinga!
RTFM!
Hörer in die Hand, Nummer wählen, auf wählen drücken, Mute-Taste drücken,
Hörer in die Schale legen. Auflegen geht sogar automatisch!
MB
15.03.2005, 08:30
Mr. Diesel
wenn es in der schale liegt und man nicht wählen kann ist schlicht und ergreifend die tastensperre drin. leuchten die tasten nachts? wenn nicht würd ich hier mal suchen
mfg Benni
15.03.2005, 09:34
Zitat von Mister B
RTFM!
Genau so steht es in dem FM. Und so habe ich es auch ausprobiert. Nur sobald der Hörer mit der Sprechseite Richtung Auflagehalterung kommt (Abstand 2 cm) wird das Gespräch automatisch beendet.
Habe mir das Menue Sperren angeschaut. Unter Menüpunkt 45 (4 = Sperre) steht bei mir im Hörerdisplay "Ein - alle Sperren aus".
Bin nach wie vor Ratlos
