Alt 14.02.2005, 06:47   #11
John McClane
Ich freu mich kaputt .
Danke für die Hinweise!
Alt 14.02.2005, 07:11   #12
Standard ich bin ja nun kein E38 Spezialist
aber es gibt 2 Heisswasserventile, eins fuer die rechte und eins fuer die linke Seite.
Kommt bei beiden Seiten dort immer heisse Luft oder nur an einer?
Wenn auf beiden Seiten, sollten beide Ventile defekt sein, also immer auf, was mich wundern wuerde.
Wenn auf einer Seite nur, koennte ein Ventile defekt sein.
Testen koennte man dann, die Schaeuche testweise umzustecken an den Ventilen. Wenn nun das Problem auf die andere Seite wandert, hast Du schon gewonnen und den Fehler gefunden.
Dann sollte man pruefen, ob ueberhaupt Strom dort an den Ventilen ankommt. Stecker an den Ventilen abziehen und Strom pruefen. Dieser pulsiert. Die Temperaturanzeige/regler drehen und schaun ob es schenlelr pulsiert. Das fuer beide Seiten Testen.
Alles aus dem Gedaechtnis vom E32, aber das sollte so gleich sein beim E38, denke ich mal.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau mal hier
Was auch noch sein kann, dass ein Steppermotor defekt ist. Anstatt nun da im Auto rumzukriechen und alle Motoren zu testen, wuerde ich da zum Haendler fahren und durch MODIC auslesen lassen. Die sind naemlich Diagnosefaehig.
Alt 14.02.2005, 15:16   #13
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von John McClane
Ich könnt brechen - aus den Lüftungsschlitzen unmittelbar unter der Frontscheibe kommt trotz eingestellter 16°C heisse Luft!!!! Ob mit Klima oder ohne!
Ich flipp aus!
@John
Tut mir leid, echt.
Ob es das Heizungsventil ist oder nicht, kann man einfach prüfen.
Muss lachen, ist keine Ver*****ung aber so habe ich es bei meinem erkannt.
Unter dem Klimabedienteil ist ja der Becherhalter.
Lass den mal raus, wenn der so heiss ist, dass man darauf Waffeln backen kann ist das Ventil futsch, bzw. eines der Beiden.
Hat ja zwei, damit die Chance grösser ist, dass eines defekt geht.
Habe bei mir bis zur Reparatur den Becherhalter offen gelassen, damit die Sau-Hitze weg kann. sonst geht noch die Elektronic darüber futsch.
Ich kann schon lange nur noch über den Mist lachen, Männer weinen ja nicht
Ach ja, und wenn es richtig kalt ist, ja nicht vorne die Scheibenentfrostung einstellen, bei meinem knisterte die Fronscheibe von der grossen Hitze.
Trotzdem eine gute Woche für Dich.
Alt 14.02.2005, 15:58   #14
Bimmer744
john hau lieber weg die karre!!! da geht in letzter zeit wirklich alles kaputt!!!
Alt 15.02.2005, 12:30   #15
rednose
Benutzerbild von rednose
Na mal nicht so schnell, sicher ist das ärgerlich, aber der Wagen hat doch noch Garantie, oder Peter ?
Solange die noch greift, würde ich am Ball bleiben und durchhalten.
... ist schließlich ein echt schönes Exemplar mit prima Ausstattung
Rudi
Alt 15.02.2005, 13:07   #16
John McClane
Ich habe schon noch Garantie. Es nervt mich einfach, dass alle furznaselang was anderes kaputt ist.
Habe am Donnerstag einen Termin in der Werkststatt. Bin mal echt gespannt...
Alt 15.02.2005, 13:10   #17
E32E38
Da musst Du durch, wenn der Mist, was bei den Meisten so kommt durch ist,
ist Ruhe in der Hütte. dann kannst Du einfach nur noch fahren
Alt 15.02.2005, 14:26   #18
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Heißt doch so schön, aus Freude am fahren …….die Freude nun alles getauscht zu haben und endlich mal fahren zu können.
Hoffentlich läuft meiner weiter so ohne Probleme …… auf Holz klopfend
@JM
he John, was issen das für ein nettes Bild ?? doch wohl kein Familienbild mit Oma
Falke
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 14:33   #19
John McClane
Zitat von Falke
@JM
Falke
Das ist mit abstand das geilste an Fakes, was ich lange Zeit gesehen habe .
Allerdings verschwindet es von Zeit zu Zeit, ich fürchte, Dr.Kohl hat da seine Finger im Spiel
Er hat mich vor kurzem auf die Brutalität meiner Signatur hingewiesen.
Ausgerechnet Dr. Kohl, der "Godfather des schlechten Signaturgeschmacks" ....
Alt 15.02.2005, 14:38   #20
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Zitat von Falke
@JM
Welches Bild?
Kann leider keines sehen...
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 21:18
Innenraum: Kühlwasser jetzt o.k. jetzt spinnt wieder die Heizung seh-product BMW 7er, Modell E32 7 30.11.2004 14:03
Innenraum: Klima + Heizung spinnt genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2004 09:02
heizung spinnt! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2004 21:38
Heizung spinnt?!? olds79 BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
