Alt 13.02.2005, 17:58   #1
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Standard Radlager erneuern
hat hier eigentlich schon mal jemand die vorderen Radlager wechseln müssen?
Habe jetzt knapp 200.000 km und bin der Meinung,dass sie schon deutliche Geräusche von sich geben.
Selber machen scheidet in Ermangelung einer Presse vermutlich aus.
Wer weiss hier näheres?
Stephan
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 18:26   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > Radlager erneuern
Hallo @Stephan ...
Warum scheidet selber machen aus und wo für brauchst du an der Vorderachse 'ne Presse `
Die Radlager an der Vorderachse sind komplette Naben - somit, ist der Wechsel ein Kinderspiel dafür sind die Kosten für die Radlagerungen natürlich sehr hoch :- Original Teilenummer 31 22 1 092 519 Kosten je Seite 157,18€ inkls. der MwSt. - eine günstige Quelle wäre zB.
Interner Link) @PeterM hier aus dem Forum - guckst du hier ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (13.02.2005 um 23:23 Uhr). Grund: Tüte Deutsch ...
Alt 15.02.2005, 18:01   #3
Villeneuve
@freak
Danke für die Info,werde es demnächst mal genauer untersuchen....
sg
Alt 15.02.2005, 19:41   #4
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
ja ich habe das schon mal gemacht.Ein absolutes kinderspiel.Presse brauchst du nicht.Nur Zentralmutter lösen und dann kannst du das Radlager rausnehmen.
Neues raufgesteckt und Mutter wieder rauf und sichern.
Grüsse Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 19:42   #5
Silvio
V8 Allrad
ja ich habe das schon mal gemacht.Ein absolutes kinderspiel.Presse brauchst du nicht.(Radlager gibts nur mit Nabe)Nur Zentralmutter lösen und dann kannst du das Radlager rausnehmen.
Grüsse Silvio
Alt 16.02.2005, 07:28   #6
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Grüsse Silvio
Hallo Silvio,
wie hat sich das defekte Radlager bemerkbar gemacht ?
gruß Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 08:24   #7
freak
Radlager machen sich erstmal durch Geräusche bemerkbar - je mehr mit defekten Radlagern gefahren wird, desto lauter werden die Geräusche - ausserdem, ist auch ein "Spiel" am jeweiligen Rad feststellbar ...
Gruß ...
@freak
Alt 16.02.2005, 08:39   #8
Ostfriese_in_Bayern
728i Cruiser
Benutzerbild von Ostfriese_in_Bayern
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
Idee Radlager
Hallo!
Meine Räder sind fest ...kein Spiel... aber was mich ein wenig stört ist das man die Vorderachse bei jeder Fahrbahnmarkierung hört... ist das bei Dir auch so?
Kann das trotzdem ein Radlager sein?
Ich hatte gedacht das sollte bei der Oberklasse nicht mehr der Fall sein...
Aber macht jetzt bloß keine Panik ...von wegen VA austauschen und so ein Quatsch...
ist halt mehr ein Komfortmangel und man bemerkts auch nur beim rangieren..
Gruss vom Ostfriesen
Ostfriese_in_Bayern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 09:19   #9
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
@ostfr...
nicht unbedingt. Gebe mal ein der Suche Vorderachspoltern,
Gräusche Vorderachse ... ein.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 11:31   #10
Silvio
V8 Allrad
Zitat von fragol
Hallo Silvio,
gruß Frank
Hi Frank,
habe ein fürchterliches Abrollbrummen gehabt und konnte das deuten das dieses Geräusch von vorn rechts kam.(Kurvenfahrt leichte Geräuschveränderung)
Gewechselt und ruhe war.
Grüsse Silvio
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 19:52
Radlager, Bremsen, Bremscheiben, Innenbeleuchtung Udramil BMW 7er, Modell E32 3 11.04.2004 09:11
Dichtung Kofferraum erneuern - Hilfe gesucht Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2002 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
