Alt 02.02.2005, 08:27   #21
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
@Running gag
Zum Volumen stimme ich dir zu, nur den Jungs hier langt halt wenn Sie den fehlenden Bass durch den SUB haben.
Würde man Frequenzgangmessungen machen würde die sicherlich alles andere als optimal sein.
Wenn man mit berechnetem Volumen etc. anfängt, kann man gleich mal alle anderen schlechten Hifi-Bauteile auswechseln. Das wäre dann dann alles von BMW
@mays
Nun mal zu den 13er. Schau dir mal den Freuqenzbereich an in dem die 13er spielen. Für "Tiefbass" kannst du die vergessen, wenn überhaupt spielen die im "Kickbass" bereich.
Wenn du wirklich was unauffälliges willst dann nimm nen guten 12"er und verbau ihn luftdicht im Reserveradkasten.
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2005, 10:17   #22
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
Zitat von mays_7er
Ich danke dir für deine Bemühungen.
Ich werde jetzt erst einmal schauen in wie weit ich die Freeair Lösung von Combat übernehmen kann. Das mit der Subwooferkiste kommt nicht in Frage.
Eine letzte Frage noch. Kommt der Sound eines Freeair Subs ungefähr an den Sound eines geschlossenen Subs ran oder nicht???? Spielen die beiden in zwei komplett unterschiedlichen Kategeroiren(von der Soundqualität)????ß
mays
ich hab keinen freeair-sub
das ist ein ganz normaler von JBL mit 1600w max leistung.
er muss halt nur genug leistung haben weil der ganze kofferraum der resonanzraum ist.
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2005, 10:34   #23
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Zitat von CoMBaT
vielleicht ist das beim 750er anders als beim 740er.
und wenn ich sehe wie teuer der dsp kram ist
Was soll denn da für ein Unterschied sein? DSP im E38 ist DSP. Egal ob 740er oder 750er. Ich verstehe dieses ständige DSP-bashing hier auch nicht. Ich bin ebenfalls voll mit dem System zufrieden. Und mit dem Bass auch.
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2005, 17:43   #24
John McClane
Eben. Was der laufende Witz da erzählt, ist eigentlich so nicht ganz richtig. Ich habe Bass satt und finde meine Lösung gut. Muß mir ja gefallen, für jemanden, der auf harte trockene Bässe steht sind ein oder 2 30er genau richtig.
Alt 02.02.2005, 19:54   #25
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Naja, eigentlich hat er schon recht der laufende Witz.
Die Frage nach DEM Sub ist eh so nicht zu beantworten, kommt auch darauf an was für Musik man hört, wie laut man es sich wünscht etc. pp.
Ich hab schon einige Anlagen mit eingebauten Sub gehört im E38, das Problem ist einfach, das bei ein bissl über halber Lautstärke einfach die orginalen Boxen in den Türen durchschlagen und der Klang (u. Bass) schlagartig im Eimer ist.
Sicher empfindet man es als toll im Gegensatz zum orginal-Kram, da gehört aber auch wirklich nicht viel zu
Wer Hi-End Hifi "ordentlich" laut haben möchte sollte halt die Finger vom E38 lassen und sich ein VW Kombi holen
Alt 02.02.2005, 20:55   #26
CoMBaT
7erAce
vielleicht hörste auch nur andere musik
wo man keinen fetten bass brauch oder hattest noch nie richtig
dicken sound.
gruss
thomas
Alt 02.02.2005, 22:17   #27
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
Benutzerbild von AM-CROW1
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Lösungsvorschlag:
Man(n) nehme die Original Nokia LS raus und werfe sie auf den Müll (Sonder-) und verbaue Pioneer (oder ähnliches) wieder ein.
Schließe nach dem DSP-Modul eine oder mehrere Verstärker (für jeden Kanal) an und genieße den neun (schwer zu übertreffenden) Sound.
Dann kann es auch ein VW nur sehr schwer mit einem E38 aufnehmen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ... find me on facebook ...
AM-CROW1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2005, 22:23   #28
TomS
Hoher Priester
Zitat von PaSha-Linz
Lösungsvorschlag:
Aua, da stimmt leider nich viel von - sorry...
nur ganz kurz:
-die orginalen gehen bei ebay für richtig Kohle weg - keine Ahnung warum
-Andere Boxen vorne gehen eben nicht ohne weiteres, braucht neue Kabel, Weichen, Endstufe etc.
-an die DSP Kanäle mehrere Endstufen?
-VW Kombi, (unter anderem) ist der hinten offen im vergleich zum E38 - niemals nich kommt man da dran vom Klangerlebniss leider
aber egal - passt scho
Alt 02.02.2005, 22:56   #29
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
nur ganz kurz:
Warum hat mir das vorher keiner gesagt, das man mit den Originalen noch Kohle machen kann - mal sehen vielleicht kann ich sie noch aus dem dunklen Kellerverlies retten
Das es nicht nur eine schraub auf und schraub zu Arbeit ist stimmt, neue Kabel und Weiche stimmt auch, aber Verstärker
Na ja, Kanal Vorne eine 2er Endstufe, Kanal hinten eine 2er Endstufe oder eine 4er für beide....
Du weißt schon was ich meine.
Okay, durch den "offenen" Kofferraum, hat unser geliebtes Baby das Nachsehen.
*werde kurz eine Traueminute einlegen*
Alt 02.02.2005, 23:09   #30
Running gag
Benutzerbild von Running gag
Fahrzeug: 730iA
Also ein DSP hab ich nicht drin,kann also nix vom Sound dazu sagen.
Nur normale Lautsprecher.
Die werd ich aber denke im Sommer austauschen.
Wegen dem Bass werd ich mir eine Platte nicht direkt an die Rückbank sondern an der Kante des Kofferaums platzieren. So etwa unter der Heckscheibe.(Denke mal unten ne Laufleite und oben 4Winkel und das ding ist in 5 Minuten auch wieder draussen, wegen Transport und so)
Luftreduzierung durch die Mittelarmdurchreiche mit Bassresonanzröhren.
(Sieht edler aus als so ne Suppenschüssel)
Luftmenge müsste mit 2 Subs zum schwingen gebracht werden.
Dann ist gut ;o))
(Freeair subs die schwingen auch in der boxed Einbauvariante gut)
So und dann darf der VW Buss kommen.
Kann demnächst mal ein Bild von einem Ford KA (meines Sohnes)
Kofferaumumbaus einstellen wenn ihr mögt.
Viell Spass
Carsten
Running gag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: zubehör bremsbeläge samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 86 10.04.2005 17:11
Loch in die Hutablage bohren? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2004 22:00
original lautsprecher hutablage... woher? Domi BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2003 10:32
Hutablage Intrum BMW 7er, Modell E32 3 04.09.2002 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
