Alt 01.02.2005, 13:38   #11
NCNMUC
Benutzerbild von NCNMUC
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Zitat von Marantzpaul
@NCNMUC,
sieht wirklich nicht schlecht aus, aber wie hast Du die denn gekürzt?
Man kann doch nicht einfach abschneiden, ist doch auch vermutlich ein Drahtgeflecht drin.
Wo hast Du denn abgeschnitten, unten ist das Gewinde, also geht nicht, und oben sieht Deine Antenne auch unbeschnitten aus.
Gruß Dieter
Holsch hat es schon richtig erkannt. Der Gummi"schnippel" (ich nenns mal Gummikappe) sitzt nicht geklebt drauf!... achtung, sowas mögen Katzen und Marder nachts als Spiel- und Kauzeug !!! (Ich habe hier schon Bißspuren)...
Also, Kappe runter, mit Stahlsäge ca. 2 cm über dem Gewinde durchsägen und dann Kappe wieder ruf (mit Kleber fixiert). Das wars. Ich habe die Kappenlänge natürlich vorher mit der Sägestelle angepasst und dann genau angesetzt.
NCNMUC
PS: Drahtgeflecht ist aussen herum... ;-) bzw. war aussen
NCNMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2005, 14:51   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo ...
So einen abgebildeten Strahler hätte ich noch hier über - fals jemand den Strahler gebrauchen kann, kann sich bei mir per U2U melden - schicke ich dann in einem Umschlag zu ...
Ach, solte jemand den längeren Strahler haben und es gegen den kurzen Strahler tauschen wollen, klappt dies nicht !!! Es muss schon der Fuss von der kurzen Antene an der Scheibe geklebt sein, da die Gewinde der einzelnen Antennen/Füsse verschieden sind ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (01.02.2005 um 14:59 Uhr). Grund: Tüte Deutsch ...
Alt 01.02.2005, 15:12   #13
hunmen
Standard unsere ist auch weg
bin auch am überlegen was ich jetzt mache. und da frau immer vergisst sie abzschrauben bevor sie in die waschanlage fährt,kommt mir die lösung mit der kurzen entgegen.
Alt 01.02.2005, 15:22   #14
freak
Standard Nachtrag !!!
Hallo ...
Mein Angebot mit dem Antennenstrahler ist nicht mehr aktuell !!! Der Stahler ist schon vergeben !!!
Gruß ...
@freak
Alt 01.02.2005, 15:24   #15
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Mist, hätt ich auch genommen - ich glaub hab genau den dranne...
Alt 01.02.2005, 15:37   #16
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von Holsch
@Marantzpaul
Bestimmt Schnippel ab, Antenne gekürzt, Schnippel wieder draufgeklebt.
Genau so, ich war damals nämlich der "Urheber" dieser Aktion, was wieder mal von keinem erwähnt wird
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 01.02.2005, 18:42   #17
NCNMUC
7er Fan
War mir entfallen, und melde Dich doch bei der GEMA oder sonst wo, die sich mit Urheberrechten auskennen...
NCNMUC
Alt 01.02.2005, 23:13   #18
7er Fan
Fahrzeug: E38
Vielleicht sollte ich das Deutsche Patentamt zu München konsultieren, auf dem Rückweg gibt´s dann gleich eine wegen Urheberrechtsverletzung gescheuert
Alt 02.02.2005, 09:29   #19
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Zitat von NCNMUC
Merci...
@Howy25
Also es würde mich wundern wenn das normale Handy heute mit 2 Watt sendet.. das würde doch jedes Hirn bruzeln... hehehehehe.
Ne, 8 Watt waren die ersten Telefone, die "Koffer"... mein Motorola 3200 von 1992 sendet schon nur noch mit 0,8 Watt (man erinnert sich noch gerne an den berühmten "Knochen").... aber im Auto sind noch 2 Watt eingebaut...
NCNMUC
das stimmt so schon. Die Autotelefone senden mit bis zu 8 Watt und die Handys mit bis zu 2 Watt. An der Spezifikation GSM hat sich ja nicht wirklich was geändert über die Jahre.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2005, 10:26   #20
TomS
Hoher Priester
Nur: Das europäische Patentamt ist - na wo wohl - in Berlin
Weil wenn -> dann richtig!
Elektrik: DVB-T einfacher Einbau, will die original BMW Antenne anzapfen! Aber wo??? MarcX BMW 7er, Modell E38 29 22.01.2005 18:35
Elektrik: Extra Antenne an Radio anschliessen?! FP BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2004 10:34
DVB-T Antenne ??? RRP BMW 7er, Modell E38 3 10.06.2004 09:49
Antenne für E36 gorok Suche... 0 20.04.2004 11:30
Wo ist die Antenne und warum ist der Empfang sch...lecht ? P. Cattide BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
