Alt 31.01.2005, 17:49   #1
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Standard Einbau Originale SETTOP-BOX
Hallo Forum,
habe mir heute die Originale Settop Box von BMW gegönnt.
Das Ding ist Oberaffengeil
Einbau ist kinderleicht, Funktion sofort da, einfach Klasse.
Kostenpunkt: 631,75
Jetzt noch eine Frage: An der Box sind noch zwei Stecker ( ein grüner und ein brauner) frei, wer kann sagen wofür man die noch verwenden kann.
Wie kann man ein externes Videosignal vom DVD-Player einschleifen?
Gruß an Alle Bimmer-Fahrer
Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 17:57   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
laut einbauanleitung
sind das die antennenstecker.
oder meinst du buchsen?
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 18:26   #3
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Hallo Scharly
ich überleige mir auch so ein Teil zu kaufen, habe aber 2 fragen die mir durch den Handler nicht beantwortwerden könnten.
1) Ist es nur ein Digital Empfänger oder holt er auch noch die Analog Sender herin?
2) Verfügt das teil über Teletext? Wenn er Analog emfängt funktioniert dann Teletext mit sowohl Analog und Digital Sender?
Hoffe du kannst mir beide Fragen beantworten (oder hast du kein Analoge Sender mehr in eure gegend)
Mfg
Gerard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 19:03   #4
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Vermute nach dem Lesen der Antworten, es handelt sich um den Umbau auf digitales terrestisches Fernsehen, ja?
Meine Frage ist ebenfalls, ob man sowohl analog als auch digital sehen kann.
Und, wo steckt das Ding, sind irgendwelche antennen nötig, die eventl. den Innenraum verschandeln?
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 19:57   #5
CoMBaT
die set-top-box ist ein separates gerät,
das an das vorhandene videomodul angeschlossen wird.
also kann man analog und digital sehen.
mein digipal hat teletext, bei der originalen weiss ich es nicht.
das ding wird in den kofferraum unter die hutablage gebastelt
und an die vorhandene antenne angeklemmt.
gruss
thomas
Alt 31.01.2005, 23:43   #6
alphornblaeser
Was ist die Artikelnummer von dieses Original Digiset Teil?
Gerard
Alt 01.02.2005, 08:46   #7
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von Scharly
Hallo Forum,
Ist das nun auch eine Diversity-Box? bis zu welcher Geschwindigkeit hast du ein stabiles Bild?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2005, 09:09   #8
Scharly
Standard Settop-Box
Hallo Gerrad,
auf deine Fragen:
1. Du kannst weiterhin analoges Fernsehen wie gehabt schauen.
Zusätzlich über AV dann das digitale Fernsehen. Vom Bild hundertmal besser.
Bei uns im Großraum Bremen gibt es nur noch digitales Fernsehen.
2. Teletext und Programmvorschau sind beim digitalen Fernsehen sehr gut.
Man kann sich auch eine Favaritenliste zusammenstellen.
Bedienung erfolgt über eine Fernbedienung, die über den eingebauten Funkempfänger der Schlüssel funktioniert.
Keine zusätzlichen Antennen, funktioniert über die vorhandenen Fernseh-
verstärker in der C-Säule links und rechts.
Beim fahren bleibt das Bild 100%.
Gruß Karl
Alt 01.02.2005, 09:18   #9
Scharly
Standard Settop-Box
Hallo Hockeyfreund,
Bin auf der BAB 250Km/h gefahren, das Bild 100% gut.
Teilenummer 65 50 0 305 565 für 631,75€
Hatte mir vorher so ein Teil für den Wohnwagen reingebastelt. Der Unterschied
ist enorm. Vorher war das Bild immer im Stand oder weg. Dieses funzt Klasse.
Und das Schöne mann sieht keine zusätzlichen Teile im Fahrgastraum, bis auf die Fernbedienung in der Seitentasche.
Gruß an alle Fernsehgeschädigten im Bimmer
Scharly (Karl)
Alt 01.02.2005, 13:39   #10
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Scharly
Hallo Forum,
Kostenpunkt: 631,75
Karl
Hallo Karl
Kannst Du die Einbauanleitung in`s Forum stellen ?
Damit man sieht, was das genau ist.
Danke Dierk
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Einbau einer Fernbedienung Waeco MT350 "Magic Touch" Ralph735iA E32: Tipps & Tricks 12 24.12.2011 23:21
Gas-Antrieb: Mein Autogasanlage – Eine Odyssey in mehreren Teilen Tommy BMW 7er, Modell E38 39 26.11.2004 13:30
Navi Einbau bei meinem Freundlichen! LEXX BMW 7er, Modell E38 20 28.05.2004 08:45
Einbau GPS-Antenne Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 5 09.08.2002 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
