Alt 16.01.2005, 18:54   #1
MichaelM
alter Hase
Benutzerbild von MichaelM
Fahrzeug: E38 740i 4,4L mit LPG (Prins VSI) / Honda VTR 1000
Standard 100 Watt Fernlicht ???
ich habe in meinem 740i Xenonscheinwerfer und Neon Standlichtringe verbaut (sieht rattenscharf aus, kann ich nur empfehlen !!!)
Jetzt sieht das aber recht albern aus, dass ich im Fernlicht und Nebelscheinwerfern die 'normalen' Halogenlampen habe, da diese recht gelbliches Licht erzeugen - also müssen da auch Lampen rein, die Licht von ca. 4700 K (ähnlich wie Xenon) erzeugen.
Original sind im Fernlicht HB3 mit 60 Watt verbaut, aber die 4700K - Lampen gäbe es auch mit 100 Watt ..... bloss was sagt mein Bordnetz dazu ??? Von 120 auf 200 Watt (bei zwei Scheinwerfern) heisst, es fliessen statt 10 Ampere deren 16,7 ! Hat einer von Euch hier schon mal Erfahrungen gesammelt ???
Danke für jeden sachlichen Tip.
Michael
MichaelM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 18:57   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
100W Birnen verträgt Dein Plastik nicht!
Alt 16.01.2005, 19:22   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich habe in meinem E32 mal 6x 100Watt gehabt und durfe nacher alle Scheinwerfer tauschen, da wie Raffael schon sagt der Kunststoff es nicht aushält.
Auf der Autobahn haben sie gehalten, auch ca. 650 km, aber sobald die Kühlung durch geringere Geschwindigkeit nachgelassen hat waren sie innerhalb kurzer Zeit kaputt.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 19:31   #4
MichaelM
alter Hase
Hmmm klingt plausibel - welches Plastik hat es Dir denn genau zerlegt? Es ist ja in meinem E38 ein anderer Scheinwerfer als im E32 verbaut, und das serienmässige Xenonlicht hat ja auch irgendetwas mit 80 W und wird recht heiss, daher hatte ich auch weniger über die Hitze- als über die Stromproblematik nachgedacht.
Alt 16.01.2005, 19:32   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Nach meiner Info wird Xenon nicht heiß ....oder täusche ich mich da
Alt 16.01.2005, 19:49   #6
Axel Brinkmann
Also Xenon hau nur 35W und wird auch nicht viel heißer als normale Lampen.
Bei mir die Reflektoren blind geworden durch die Hitze.
Alt 16.01.2005, 20:02   #7
MichaelM
alter Hase
Top!
Sch....ade, na, dann werde ich mir wohl doch nur 60 Watt gönnen. Na Hauptsache, die Farbe stimmt dann. Danke vielmals für den Tip, wahrscheinlich habe ich gerade einen Haufen Geld gespart
Michael
Alt 16.01.2005, 20:06   #8
schikra125
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Idee
moechte mich jetzt hier nicht besonders auspielen jedoch habe ich in meinem e32 auch 100er drin und habe bis jetzt keine probleme mit denen!!!
klar, beim e32 und seinen scheinwerfern würde ich diese auch nicht reinmachen aber beim e32......na ja....
In diesem Sinne
Marc
Da steh´ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!
schikra125 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 20:15   #9
MichaelM
alter Hase
Hallo Schikra 125
kannst Du das mit den Typenbezeichnungen nochmals klarer formulieren
Der E32 ist der mit den geschlossenen Scheinwerfern und der E38 ist der mit den belüfteten Scheinwerfern hinter der Scheibe - wo hast Du jetzt die 100W Lampen drin und wo denkst Du geht das nicht ???
Michael
Alt 16.01.2005, 20:25   #10
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
hab´ auch 100er Birnen im Fernlicht drin und das seit 20000 km ohne Probleme.
Von daher
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fernlicht kaputt bei Xenonlicht ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2004 23:23
Bi-Xenon Fernlicht? Licht"hupe"? JPM Autos allgemein 16 29.12.2003 10:13
zittern an der voderachse zwischen 80 und 100 manuel23 BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2003 10:10
Für das fernlicht H7 Xenon blue oder H7 85 Watt ? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 62 21.01.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
