Alt 16.01.2005, 17:52   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Sprachsteuerung eingebaut, 1 Problem!
Ich habe gerade vorhin die Sprachsteuerung eingebaut samt neue Tasten am Lenkrad links wie auch rechts, das Modul wird ja hinten durch den Nachrüstkabelbaum nur zwischengesteckt was auch sehr leicht ist!
Habe dann die Batterie wieder angeklemmt, und wollte es mal versuchen, ich drücke die Taste "Sprechendes Gesicht" länger dann kommt vorne unterm Tacho "Spracheingabe Aktiv" ok ich sage "Nummer Wählen" das erkennt er ganz gut nur die Nummern selber erkennt er nicht sogut warum auch immer? Vielleicht muss er sich erst an meine Stimme gewöhnen??
Das einzigste Problem ist dann die Sprachsteuerung nicht mit mir redet was sie ja laut Anleitung machen muss oder? Es kommt auch kein Ton wenn ich die Spracheingabe Aktiviere! Komische sache warum ist das so??
danke
mfg -=WB750iL=-
Alt 16.01.2005, 17:58   #2
Da kann etwas nicht stimmen! Telefon-Nummern werden immer sehr gut verstanden. Man kann sie sogar zügig in einem Rutsch diktieren - und bei mir hat es noch nie ein Missverständnis gegeben.
Auch spricht das System und wiederholt z. B. die von Dir diktierte Telefon-Nr.
Wo der Fehler liegen könnte, weiß ich leider nicht.
Alt 16.01.2005, 18:11   #3
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Jau, also normalerweise kommt zu Beginn, nach längerem drücken des Knopfes ein kurzer Piep-Ton, in der CC erscheint dann "Spracheingabe aktiv"...
Je nachdem, was man dann auswählt meldet sich auch die Tante, z.B. Nummer wählen kommt dann von der Tante "Bitte sprechen Sie die Nummer", oder bei Namen wählen "Bitte sprechen Sie den Namen" usw usw usw...
Verhören tut sich mein System im großen und ganzen auch nit, einzigst bei der 3 krieg ich des öfteren die 2 serviert
Anpassung an deine Stimme gibt es bei dem System nicht
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 16.01.2005, 18:21   #4
KJ750IL
Komisch bei mir hat die gar nichts gesagt, es kamen nur immer die anzeigen unterm Tacho!
Es wird zwar der Radio stummgeschalten wenn das System Aktiv ist aber Sprechen tut da niemand!
Was mir aufgefallen ist, mein Spracheingabemodul ist schwarz normal ist das doch so silber oder?? Kann es sein das es in den E38 nicht passt?? Aber dann würde es gar nicht funktionieren oder? Das Modul ist von Baujahr 2000!
mfg -=WB750iL=-
Alt 16.01.2005, 19:24   #5
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Hmm, irgendwie hört sich das danach an, dass deine Ausgabe nicht funktioniert. Die wird wie beim Telefon über den einen Frontlautsprecher geregelt. Kann es sein, dass die das falsche Adapterkabel verbaut hast, und dadurch die Ausgabe nicht möglich ist?
@7erFan
Deshalb sag ich auch immer 'zwo' und 'drei' - die Tante in der Sprachsteuerung versteht's und damit sind Verwechslungen ausgeschlossen.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 19:34   #6
DJNoName
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
mal ne andere Frage - welches Telefon hast Du denn verbaut? Denn in den neuen Baujahren sind mit der neuen Generation von Telefonen auch neue Mikrofone verbaut worden.
Dominik
DJNoName ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 19:37   #7
7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von Hockeyfreund
@7erFan
Hockeyfreund
Mach ich für gewönlich auch, die "zwo" als "zwei" funzt auch einwandfrei, nur hört die Tante bei "drei" oftmals "zwei"
Muss man ein bisserl das r rrrrrrrrrrrrrrrrrrollen lassen, dann funzt es relativ gut....
7er Fan
Alt 16.01.2005, 20:23   #8
KJ750IL
Also ich denke nicht das ich das falsche Adapterkabel habe da gibt es doch nur eines oder??
Also ich habe das Standart BMW Telefon (weiß leider die genaue bez. nicht) samt Zweithörer im Fond, der war allerdings nicht angeschloßen wie ich die Sprachsteuerung getestet habe, kann es daran liegen?? Das Mikrofon ist bei mir im Dachhimmel vorm Schiebedach!
Normal funktioniert doch jedes Spracheingabemodul mit jedem Telefon oder?? Und es ist auch egal ob, E46, E38, E39, X5 ect..??
mfg -=WB750iL=-
Alt 16.01.2005, 21:08   #9
DJNoName
Welche Farbe hat das Telefon-Display? Rot oder weiß? - Welchen Navi-Rechner hast Du?
Alt 16.01.2005, 21:14   #10
KJ750IL
Also das Telefon hat ein weißes Display mit schwaren Ziffern! Habe ein Mk2i Navirechner!
mfg -=WB750iL=-
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 22:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 17:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 13:39
Sprachsteuerung oder NICHT Carbon BMW 7er, Modell E38 17 01.12.2002 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
