Alt 16.01.2005, 14:58   #1
couparis
Fahrzeug: 740i E38
Ärger Motorhaube entriegeln
Hallo an alle,
ich bekomme meine Motorhaube nicht mehr auf.
Habe bereits die Nieren ausgebaut und die Motorhauben-Verriegelung der Beifahrerseite durch Ziehen am Bowdenzug entriegelt. Die andere Seite ist aber ausgehakt!!!
Weiß jemand, wie ich die linke Seite entriegeln kann, ohne dass ich die Motorhaube zerstören muss?
Michael
couparis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 15:43   #2
Martin
Benutzerbild von Martin
Ich schätze das der Bowdenzug zwischen den beiden Schlössern noch dran ist, dann
kannst Du da wo der Zug in das linke Schloss geht mit einem Schraubendreher
oder einem kleinen Imbusschlüssel reingehen und die Verriegelung aufdrücken.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 15:51   #3
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard @Motorhaube
Hallo!
Na dann haben wir ja wieder mal eint ypisches E38 Problem!!
Ich dachte ich hätte einen Montagswagen
Also: Hatte das gleiche Problem, eine Seite entriegelt nicht. Wenn du die Niere schon draussen hats ict das kein Problem, du biegst dir einen metalischen Kleiderhaken zurecht, so das du den Bügel auf der Rückseite entriegeln kanst. Dann geht sie auf. Ich habe das ganze sogar mit eingebauter Niere durchgeführt. (Beim ersten mal 1/2 Stunde mittleiweile 5 Min)
Den Bowdenzug habe ich komplett getauscht, dann war 9 Monate ruhe, vor ca 2 Wochen entriegelte sie erst wieder nur links
Bei mir reicht es aber wenn ich gleichzeitig ziehe und dann die Motorhaube aufhebe (etwas unter den Entriegelungsbügel klemmen)
Top Qualität kann ich nur sagen....
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 16:39   #4
couparis
Fahrzeug: 740i E38
Danke für die schnelle Antwort.
Wo muss ich den Schraubenzieher reinstecken?
Hab mal ein Bild gemacht.
Dateityp: jpg DSCN2390.JPG (23,0 KB, 255x aufgerufen)
Alt 16.01.2005, 17:25   #5
eurojet
Hi!
Du musst an die Rückseite. Das Schloss ist hinter den Bowdenzug angebracht. Musst einfach etwas probieren. Fahr auf deinem Bild links vom Bodenzug rein, und biege den Hacken nach oben und rechts. Ist etwas schwiereig zu erklären
Eurojet
Alt 16.01.2005, 17:45   #6
Martin
Oder einfacher: Ziehe etwas an dem Bowdsenzug und lasse Dich von der Seele
führen Dann kommst Du automatisch in die richtige Richtung.
Gruß Martin
Alt 16.01.2005, 17:54   #7
mijosch
Pfälzer
Benutzerbild von mijosch
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER ...werden sie geholfen
mijosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 21:50   #8
couparis
Fahrzeug: 740i E38
Vielen Dank,
ich habe das Ding jetzt auf!! War am Ende ganz leicht. Know-How ist eben alles. Hab jetzt auch wieder ein neues "Bordwerkzeug" dazubekommen.
Ich hab mir schon Sorgen um meine Motorhaube gemacht und damit um ein Teil des Budgets für meine Sommersocken!
Na jetzt ist wieder alles drin. Vielen Dank.
Michael
3 oder 4 Spritzdüsen auf der Motorhaube? Nightflight BMW 7er, Modell E38 12 02.08.2013 20:00
Motorraum: Motorhaube geht schwer auf/wackelt Tommy BMW 7er, Modell E38 1 25.11.2004 08:09
Motorhaube verbeult! Kosten Reparatur/Austausch? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2004 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
