19.12.2004, 23:05
Fahrzeug: 730D 193 PS
DVD an den e38 anschliessen Wie??
Hi leuts habe da einen DVD spieler und möchte es an meinen e38 mit 16:9 bildschirm anschliessen.Was tun??Hoffe ihr könnt mir helfen.Was muss ich wo anschliessen?? Gerne antworten auf meine e_amil an haGalip@web.de
19.12.2004, 23:09
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Hast Du einen audio in anschluss im Fond, in der mitte neben dem Zigarettenanzünder . da muste rein aber mindestens mit 3fach klinkenstecker ,
manche meine 4fach , aber bei mir funzt es auch mit 3fach , zur Not einen
Y-Stecker benutzen
MathiasS
20.12.2004, 19:34
Hi danke erts mal für deine antwort!!!  Habe nachgeschaut und vorne habe ich keinen aber hinten unterm Zigarettenanzünder.Einmal AV in und einmal AV out.Hoffe es kann bzw. mir weiter helfen  .Ich weiss nicht ob du vielleicht auch die anschlüsse von meinen DVD spieler wissen möchtest denn es hat ziemlich viele die noch frei sind.Also mein DVD spieler ist si ein packet mit Monitor, gib doch einfach diese zahl in ebay suchfenster auf der startseite ein 41350 (Marke Medion).Mfg Galip
20.12.2004, 22:03
Na ist doch ganz einfach das Gerät hat doch eine Audio/Video Ausgang.
Einfach mit AV - in vom Auto verbinden,und fertig. Natürlich musst Du im
TV als Sender - Nr. AV stehen haben , Kommt noch vor 1 !!
Kabel liegt normalerweise Deinem Gerät bei , wenn es zwei sind ein
Y- Stecker benutzen.
MathiasS
21.12.2004, 20:55
Hi habe mir heute einen Klinkenstecker mit 4 polen auf chinch (Gelb,ot und weiss)gekauft.Nachdem ich das angeschlossen hatte kam Bild und ton auf mein Monitor  Aber das Bild flimmert man kann es nicht richtug erkennen  Liegt es vielleicht daran das es ein 4 pol Klinkenstecker ist und kein 3 pol  Vielleicht brauche ich ein 3 pol  Hoffe du kannst mir da weiter helfen mathiasS.
21.12.2004, 21:16
Fahrzeug: -
Ich bin nicht ganz sicher, aber probier mal den DVD Playerausgang auf das Format NTSC umzustellen. Das müsste bei jedem gehen.
-Rainer
23.12.2004, 11:18
