Alt 10.12.2004, 21:02   #1
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Standard Riesen Problem mit Radio
Also ich habe schon seit längerem folgendes Problem. Mein Ton setzt bei lauten Radioton (oder auch CD und tape) immer wieder kurzzeitig uas. Ihr müsst es euch so vorstellen als würde jemand das Radio immer an und wieder ausschalten.
Ich habe wirklich alles Mögliche getan um dem Problem auf die Schliche zu kommen, aber es ist keine Lösung in Sicht.
Ich habe folgende Teile bereits ausgewechselt:
-Verstärker
-Radio
-Videomodul habe ich überbrückt, aber auch dann gleiches problem
-Kabel wurden von BMW auf Kurzschlüsse untersucht.
Was kann es denn noch sein? kann es sein dass BMW die Kabel doch nicht so genau untersucht haben wie sie es behauptet haben? Gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen der Überbrückung des VM und dem Austausch des VM?
maysam
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoki.com
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2004, 10:36   #2
mays_7er
ich bitte um eure hilfe
Alt 11.12.2004, 17:34   #3
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Hy mays,
mach einfach nicht so laut , dann hast du konstant Mucke, ich denke mal es liegt am Verstärker, als wenn ein Kondenstor überlastet ist und somit kuzzeitig aussteigt!
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2004, 19:36   #4
mays_7er
Hallo Dug
Ich habe den Verstärker schon gewechselt. Daran liegt es nicht, wenn ich von dem Typen nicht betrogen wurde, was ich nicht glaube.
Es wurde der Verdacht geäußert von Appy, dass es an der Batterie liegen könnte. Mein vater hat die Batterie vor kurzem gewechselt, aber ob es die richtige ist. Das weiss ich nicht. Wie kann ich das rauskriegen? Welche batterie brauche ich??? Wie viel Ampere muss die haben? Der Wagen läuft in seinen ganzen Funktionen völlig normal und ohne Probleme. Springt sofort an.
maysam
Alt 11.12.2004, 19:54   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Ganz kurz :
Dein Signal (Musik/Sprache) verschwindet auf dem Weg von der
Quelle (Radio/CD/DVD o.ä.)bis hin zu den Lautsprechern.
Wird auf diesem Weg entweder unterbrochen,oder stummgeschaltet(gemuted).
Diesen Weg kann man mit einem Signalverfolger oder Oscilloscope nach Einlegen z.B einer Test-CD absuchen/zurückverfolgen.
An welchem Punkt jetzt die Stummschaltung/Unterbrechung liegt
und welches Bauteil es verursacht,ist von hier
aus beim besten Willen detailliert nicht zu beantworten.
Gehe damit mal zu einem ordentlichen Radio-und Fernsehtechniker.
Für DEN ist es kein Problem ,die Fehlerquelle zu lokalisieren.
Mit Teile tauschen bis in alle Ewigkeit ist Dir nicht geholfen,sondern
verursacht nur unnötige Kosten.
Knuffel
Alt 11.12.2004, 22:01   #6
rsa73
Benutzerbild von rsa73
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
Hallo!
Wie DUG schon sagte:
Es liegt am verstärker!
Hatte bei mir das gleiche Problem.
Ist irgendein Überlastschutz.
einfach nicht so aufdrehen,
oder stärkere Endstufe
Rene
rsa73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2004, 01:33   #7
mays_7er
Also ich habe den Verstärker gewechselt, daran liegt es NICHT
Ich habe eine 88 Ampere batterie verbaut. Welche muss denn bei mir rein?
maysam
Alt 12.12.2004, 01:37   #8
mays_7er
Das mit der Batterie könnte doch sein, weil wenn ich den Verstärker bzw. das radio belaste dann braucht er mehr Strom den er aber nicht kriegen kann.
Ist 88 Ampere richtig? ich hatte mal was von 90 oder 110 gelesen.
Was meint ihr könnte die Lösung doch so einfach sein?
maysam
Alt 12.12.2004, 04:16   #9
knuffel
† 2023
maysam
Absoluter,totaler Quatsch !!
Das Einzige,was hier noch möglich wäre,ist die falsche Beschaltung der
Lautsprecher/deren Verschaltung,oder bereits verbrannte Schwingspulen.
Dabei unterschreitet man die zulässige Impedanz und treibt die Endstufen
in die Schutzschaltung.
Wovon gehst Du eigentlich aus?
Daß Dir hier aus der Ferne etwas auf dem silbernen Tablett präsentiert wird,
was die Leute vor Ort nicht finden konnten??
Transistor T701 und Widerstand R306 und Kondenstor C515 wechseln?
Und dazu noch ein halbes Seminar ,wie man einen Lötkolben handhabt?
Du verlangst etwas viel ........
An meine Kritiker :
Stimmt ! Ich brauche es ja nur nicht zu lesen...
Aber dann gäbe es einige Beiträge,in denen man helfen könnte,
aber es nicht tut,weil man es ja "nicht mehr liest"....
Knuffel
Geändert von knuffel (12.12.2004 um 05:01 Uhr).
Alt 12.12.2004, 14:28   #10
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Knuffel......Du bist aber heute auch wieder verdammt ehrlich...
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
Motorraum: RIESEN PROBLEM bitte schnell helfen!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 22 24.02.2009 13:12
Neues Radio, gleiches Problem-ich habe s satt! mays_7er BMW 7er, Modell E38 26 27.02.2008 17:57
Elektrik: Radio Diversity Problem rampart BMW 7er, Modell E38 4 17.05.2005 11:02
RIESEN ELEKTRIK PROBLEM BEI "NEU" GEKAUFTEM 730i E38 Mr.T BMW 7er, Modell E38 29 14.02.2005 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
