20.05.2002, 00:08
#21
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
@fantsilvio
Das auf dem Bild ist ja wohl auch ne neue Schürze - ich glaub nicht daß jemand die Ausschnitte so gleichmäßig und dann noch oben wulstig hinbekommen kann.
larrson
20.05.2002, 04:29
#22
nur ölich fröhlich..
Hey den Alpina kenn ich,das issn B12 aus den Staaten,hab noch n Frontfoto davon
Aber in D kriegste den wohl net zugelassen - und selbst wenn,bei einigen Strassen würde ich den nich fahren wollen,so tief wie der is...
bis dann.
Marco
20.05.2002, 09:15
#23
@ Möhre,
Pedro hatte sich mit der gleichen logischen Argumentation auch für die eckigen entschieden, denn eckiges Heck (E 38) besser eckige Rohre, ovales Heck (Mercedes CL) besser ovale Rohre!
Ist schon was dran an dieser Argumentation, aber trotzdem gefallen mir die runden doch besser. Allerdings hätte ich sie gerne mit einem viel größeren Durchmesser gehabt. Aber die gibt es selten in Chrom, oder sind dann übertrieben teuer.
@ FantSilvio,
die von Dir ausgesuchten Teile sehen aber echt edel aus ! Schön !
Blade
20.05.2002, 09:32
#24
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Blade,
das Größte, was ich so an Blenden gesehen habe, war glaub' ich 4x76mm. Ich denke, dass Du diese Größe dran hast, oder? Meine Eckigen sind 4x74x80mm. Das Größte überhaupt war eine komplette Auspuffanlage von -> Mariani mit 4x102mm. Das wär doch was für Dich ... aber schweineteuer.
Gruß, Möhre
20.05.2002, 10:55
#25
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Die von FK gibts in 68mm und 88mm hab natürlich die von 88mm bestellt.
Grüsse
PS:Habe mir das mal genauer angschaut mit meinem bruder (Auspuff).
Mann muss schon viel wegschneiden oder ? Kann vielleicht jemand ca. messen wie hoch ihr weggeschnitten habts ?
Und dann ist da noch so ein Blech was habts ihr mit dem Blechgemacht, einfach nur mit weggeschnitten ?
Danke
20.05.2002, 17:52
#26
Fahrzeug: ich spare noch!
Na Fant S
Die unteren Hitzebleche mußt Du einfach nur wegschneiden und wo es geht,ein wenig anders biegen.Da meine Endrohre (4x89mm) direkt aus der Schürze kommen sind meine Löcher rel.hoch angesetzt.Vom untersten Ende gemessen (da wo´s aufhört) sind´s erst mal 4cm die ich noch durchgängig als Heckschürze habe,dann kommen die Aussparungen.Die sind 10cm hoch (bei 9cm Endrohrdurchmesser).Alles in allem also ziemlich hoch-aber Top Optik.
i want to believe ...
20.05.2002, 17:53
#27
Na Fant S
20.05.2002, 21:44
#28
@Sewer Shark
Also doch so viel OK.
Danke dir, dann werde ich mir die Sache hofendlich noch die woche anpacken
23.05.2002, 23:11
#29
Fahrzeug: e65-750i(01.2006)
Hi an alle .
Habe bei mir an die Stosstange zwei Schablonen augeklebt um zu wissen wo und wie weit ich weckschneiden muss.
Dann habe ich mit einer Bohrmaschiene entlang der Schablone Bohrungen gesetzt und das Stück rausgerissen.
Danach mit einem Dremel (glaube das heist so) (kleinem Schleifer) den Rest sauber weckgeschliffen bis an die Ränder der Schablone.
So Sieht es jetzt aus.Bin zufrieden.
24.05.2002, 11:49
#30
@Bigolox
Sieht sehr edel aus, gut gemacht !
