24.11.2004, 12:25
Pixelreparatur Klimabedieneinheit
thirtyeight
24.11.2004, 12:25
Bewertung:
(0 votes - average)
Hallo Freunde und Fahrer eines BMW E38.
Habe mir nach einem 520i E34 im Frühjahr dieses Jahres einen 740iA E38 zugelegt der von Anfang an über Pixelfehler in der Anzeige des Klimabedienteils verfügte. Hat mich tierisch genervt. Also - Bedienteil ausgebaut und versucht den Fehler zu finden... Neu ist so was ja nicht zu bezahlen!!!
Eines vorweg - mich hat die Reparatur der Pixel das beim Kauf im Fahrzeug vorhandene Bedienteil gekostet (Heißluftföhn ist nicht geeignet - braucht man auch nicht habe ich später festgestellt). Habe mir bei ebay ein gebrauchtes Teil mit demselben Fehler ersteigert. Gibt es ab 20 €... Nur so zur Info.
Die Anleitung (nur für Bedienteil mit Drehrädchen zum Einstellen der Lüftungsstufen)
Man braucht: Lüsterklemmenschraubenzieher o.ä., 5er Torxschraubenzieher (bekommt man bei Matthies, Würth, PV, Kraft usw.) Tesafilm, Fingernagel, Reinigungslösung (z.B. Benzin, Spiritus, Bremsenreiniger), GEDULD.
- Bedeinteil ausbauen (eine sehr gute, mit Bildern beschriebene, Anleitung kann man auch
hier im Forum finden und ausdrucken)
Die Kurzform: Abdeckkappe neben dem Becherhalter abnehmen, von hinten den ASC Schalter rausdrücken, mit einem Finger in das Loch greifen und die Bedieneinheit nach vorne/oben rausdrücken. Alle Kabel annehmen (der schwarze Stromstecker ganz links geht etwas schwer raus - mit einem Lüsterklemmenschraubenzieher vorsichtig hebeln)
- Bedienteil auseinanderbauen
Die 4 sichtbaren Schrauben an den Ecken des Bedienteils mit dem Schraubenzieher lösen, Bedienteil auseinanderklappen, die 6 Schrauben der Platine lösen.
- Anzeige auseinanderbauen
Die Gradanzeige ist mit einer schwarzen Plastikabdeckung abgedeckt/befestigt, diese wiederum ist mit jeweils 2 schwarzen Schrauben auf der Platine befestigt. Um diese Schrauben zu lösen benötigt Ihr einen 5er Torxschraubendreher.
Jetzt die Anzeige vom weißen "Kasten" nehmen (falls das Ganze nicht schon von alleine auseinanderfällt). Die Leiterbahn mit der Anzeige ist auf die Platine geklebt und "baumelt" dann so rum...
- Kontakte reinigen
Die Leiterbahn mit der Anzeige von der Platine abziehen! Kontake auf der Platine mit Reiniger saubermachen und/oder vorsichtig mit einem Schraubenzieher sauberkratzen bis die Kontakte wieder schön goldend sind.
- Anzeige für Einbau vorbereiten
Die Kontakte auf der Leiterbahn (schwarze Striche) sind beim Abziehen wahrscheinlich größtenteils auf der Platine geblieben. Die ersten Millimeter der Leiterbahn sind für einen erneuten, funktionierenden Zusammenbau also nicht mehr geeignet. Jetzt muß man VORSICHTIG die Schutzfolie mit der die Leiterbahnen abgedeckt sind abziehen (Fummelarbeit), so daß ca. 3mm der schwarzen Leiterbahnen „ungeschützt sind“. Jetzt auf der anderen Seite der Leiterbahn einen Streifen Tesafilm aufkleben, damit Ihr später die Leiterbahn auf der Platine fixieren könnt. Die überstehenden Reste der Folie und die ersten Millimeter der Leiterbahn so knicken das Sie Euch beim Zusammenbau nicht die Kontakte „rauben“.
- Anzeige einbauen
Jetzt die Schwarzen Streifen der Leiterbahn sauber auf die Platine legen. Für jeden schwarzen Streifen auf der Leiterbahn ist ein Kontakt auf der Platine vorgesehen.
Sobald Ihr sicher seit das alle Kontake richtig sitzen die Leiterbahn mit dem Tesafilmstreifen auf der Platine fixieren und schön fest drücken und alles glatt streichen. Bitte aufpassen das auch nach dem fixieren die Leiterbahn auf der Platine keine „Wellen“ schlägt . Danach den weißen Kasten auf die Platine setzten und die Anzeige drauflegen (geht jetzt etwas schwerer – fehlen ja auch ein paar Millimeter). Dann die schwarze Abdeckung drauf und wieder fest verschrauben.
- Kontolle
Das ganze Bedienteil wieder zusammenstecken – aber noch nicht zusammenschrauben zum Auto gehen und das Bedienteil anschließen aber noch nicht in den Schacht stecken! Zündung an und das Ergebnis begutachten. Wenn Ihr noch nicht zufrieden seit die Schritte einfach wiederholen. Wenn ja: Platine festschrauben, die äusseren Schrauben am Bedienteil festschrauben und den ganzen Krempel wieder einbauen.
Nachwort: Ich schaffe die ganze Prozedur inzwischen in ca. 15 Min. mit Ein- und Ausbau des Bedienteils. Sollte für jemanden der etwas handwerkliches Geschick hat auch nicht viel länger dauern. Das Schwerste an der Reparatur ist (denke ich) sich einen 5er Torxschraubendreher zu besorgen. Habe die Erfahrung gemacht das die Anzeige sowie das ganze Bedienteil recht unempfindlich sind (nur auf Heißluftföhn reagieren die Teile allergisch) – und ich habe da echt mit rumhantiert und daran rumgemurkst bis ich die Lösung hatte. Sollte dennoch etwas
schief gehen – bitte nicht mir die Schuld geben. Jeder handelt eigenverantwortlich!!!
Bei mir jedenfalls sind auf der Fahrerseite ALLE Pixel wieder sichtbar und auf der Beifahrerseite fehlen mir 4 Pixel für die kleine Null der „Grad Celsius“.
Viel spaß beim basteln.
Thirtyeight
Hits: 20744
24.11.2004, 14:45
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
na mal sehen wie lange das hält.
gruss
thomas
26.11.2004, 20:12
Fahrzeug: BMW 730i (E38); BMW 320i (E90)
Ich sag nur: M8-Enzo.
Der macht das für kleines Geld, man spart die Bastelei, und es funktioniert hinterher auf jeden Fall. So war das jedenfalls bei meinem Tacho-Display.
luckde
27.11.2004, 12:43
Erfahrener BMW-Fahrer
Fahrzeug: BMW 730d E38
M8-Enzo
Hi;
stimmt das, dass M8-Enzo die Pixel im Tacho reparieren kann???
Wäre nämlich direkt interessiert daran.
Was kostet das denn in etwa und wie könnte man das abwickeln???
Gruss Max
27.11.2004, 12:55
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
dafür gibt's U2  stell doch einfach mal ne Anfrage.
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
28.11.2004, 11:13
Fahrzeug: 530D 4/2014
Hallo Max,
der M8-enzo hat mir diee Woche bei meinem 740er das Instumentenkonbi repariert.
meine Schriften waren fast nicht nmehr lesebar. Und jetzt?
Wunderbar, wie neu eben. Und M8-enzo sagt, das ist seeehr haltbar.
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
30.11.2004, 22:51
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Kann nicht jemand mal den Preis von der Reperatur posten. Mein Gott, der wird uns schon nicht töten dafür.
maysam
Bitte sag doch einfach mal den Preis
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
01.12.2004, 12:09
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Maysam,
das ist unterschiedlich. Es kommt auf das jeweilige Gerät an.
Welches Gerät macht Dir Probleme - das Instrumentenkombi, das MID (sofern in der Mittelkonsole vorhanden) oder das Klimabedienteil? Welcher Fehler tritt bei Dir auf (Pixelausfälle, Beleuchtungsausfälle, Funtionsstörungen usw.?
Außerdem biete ich neuerdings an das Instrumentenkombi auf Wunsch optisch umzubauen (andere Tachoscheibe, anderer Tachotragrahmen etc.).
Der Aufwand ist unterschiedlich. Um alle Fragen individuell und umfassend beantworten zu können ist es besser diese per U2U zu klären. Dort gebe ich auch gerne meine Telefonnummer weiter damit ich gfls. auch telefonisch jedem Rede und Antwort stehen kann.
Gruß aus Werne
Guido
PS: Wenn Du Fragen und/oder Interesse hast kannst Du Dich gerne per U2U melden.
PPS: Und richtig - "Getötet" habe ich bisher noch niemanden
28.12.2004, 21:09
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 (E38),850i (E31),320 (E36)
Pixel Klimabedienteil
Danke für deine gute Reperaturanleitung alle Pixel funktionieren wieder 100%.
31.12.2004, 01:43
Pixelfehler da gibt es nur eine Lösung:
 Also wer Pixelfehler oder Probleme damit hat dem kann ich nur raten sich an M8-Enzo zu wenden .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich war Heute bei ihm und es ist einfach umwerfend die Arbeit .bzw das Ergebnis welches M8-Enzo liefert.
Davon abgesehen der Typ ist super nett und verfügt über absolutes Fachwissen also ich kann nur ein dickes Lob über Ihn und seine Arbeit aussprechen.!!!!!!!!!!!!!!!
Also wenn "Die freundlichen " schon ihre Tachoeinheiten etc. zu ihm schicken wird wohl da was dran sein an seiner Arbeit oder????
Und zuverlässig,Pünktlich,akkurate Arbeit....... ich kann nur sagen so ein Mann kann doch nur klasse Arbeiten liefern !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Übrigens ein sehr Hilsbereiter Mann !!!!!!
Dickes DANKE nochmal
MfG: Michael
