Alt 25.11.2004, 18:04   #1
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Es nervt! Phantommeldungen der Checkcontrol
Hi, also bei mir melden sich jetzt schon 3 Fehler, die keine sind:
- Bremsleuchte
- Nebelschlussleuchte
- Kennzeichenbeleuchtung
Aber: alle Birnen sind okay. Das nervt
Was kann ich dagegen tun?
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 18:35   #2
Micky
WTF
...isses kalt unn hammer über 100.000 Kilometer drauf ?...
...dann isses normal, macht meiner auch, sobald es wärmer ist gehen die Meldungen wieder weg.... nervig.... aber sieh es einfach so:
....... it's not a bug, it's a feature....
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 19:00   #3
anabolejelle
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
hi, hab ich auch, bei mir ist es aber nur bremsleuchte ab und zu.
kontakte reinigen könnte helfen.
gruss
anabolejelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 19:00   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
habe ich und ein Freund auch gehabt. Schau Dir mal die Kontakte der Fassungen an. Meistens ist einer der seitlichen Kontakte verschmort.
Mit feinem Schmirgel blank machen, etwas nachbiegen, fertig.
Evtl. auch die Kontaktseite am Rücklicht nachsehen.
Dann sollte der Spuk vorbei sein.
Alt 25.11.2004, 20:35   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Richtig! Erst die Kontakte an den Fassungen prüfen und gfls. reinigen oder ganz leicht nachbiegen (aber wirklich nur ganz leicht!).
Wenn das nichts bringt liegt es meistens am LKM. Auch ein Relais kann die Ursache sein. Beides könnte ich wieder "flott" machen - ein Austausch ist fast nie zwingend erforderlich
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 21:12   #6
Ice-T
Insektizid
Standard Besten Dank
Na dann werde ich mal rangehen an den Kram. Schönen Dank für die Tipps.
Gruss und gute Nacht
Öltemperatur in der Checkcontrol - welche Test-Nr. ist das? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 08.12.2005 12:41
Innenraum: Lüftermotor nervt + Lederreparatur pjotr107 BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2004 18:51
Also langsam nervt mich mein S. Karre wirklich! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 28 19.06.2004 08:32
Geschwindigkeit laut CheckControl ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 25.05.2003 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
