Alt 28.10.2004, 13:49   #11
Joni
Fahrzeug: 740iA
Mahlzeit
ich hoffe der woofer hat ordentlich power
hatte bei mir auch einen drin aus meinem vorherigen fünfer
da hat er geknallt
nur im 7er ist alles so dermaßen gedämmt das kaum noch druck vorgekommen ist
Joni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2004, 21:04   #12
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von Kimble
Ich antworte mal trotzdem.Dadurch das du einen Sub hast kannst du bei deinem orig System die Bässe runterdrehen.Die spielen dann um einiges klarer und sind dann auch für höhere Lautstärken gut.Aber erwarte nicht zu viel.
oder Canton CS 2.13 einbauen
Gruß Nick, der´s drin hat
Alt 07.11.2004, 20:06   #13
John McClane
Die hast Du vorne und hinten in den Türen? Ist der Einbau aufwändig?!
Alt 08.11.2004, 08:18   #14
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Hinten geht's, vorne wird's schwierig, wenn Du ein BMW-Telefon verbaut hast, da Doppelschwingspule im BMW-Lautsprecher... Idealerweise sollte man aber bei Hifi-Paket nicht nur die LS, sondern auch die Entstufe austauschen, da bei der BMW-Endstufe die Weichen für die Lautsprecher integriert sind und die Abstimmung sicher nicht 100%-ig auf Drittmarkenlautsprecher passt.
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 15:16   #15
John McClane
Was passiert, wenn die keine Doppelschwingspule haben? Verzerrt das Telefon? Wenn es sein muß, schmeisse ich das Ding raus!
Alt 08.11.2004, 16:17   #16
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Hi John,
die Pappen runter, die alten Tröten raus und Canton rein
Oben wo der Hochtöner sitzt, passt der Hochtöner von Canton auch rein.
ich habe die Hochtöner ins Spiegeldreieck gebaut,
typisch Proletenschleuder
Gruß Nick
Alt 08.11.2004, 16:18   #17
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Ich nehms
Gruß Nick
Alt 08.11.2004, 21:47   #18
BlackSeven
Die Doppelschwingspule ist für das Telefon; heißt: Wenn Du die Original rausschmeißt, hast Du erst ,mal keine Freisprechlautsprecher mehr... Einige haben sich schmale Breitbandlautsprecher zusätzlich in die Tür gebaut... Ich habe schon überlegt, ob die vorderen LS samt Anschlüssen nach Hinten verlege, ist mar aber zu viel Aufwand...
Mark
Alt 08.11.2004, 22:14   #19
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich habe mir 8cm Visaton Breitband Lautsprecher unten in den Fussraum gelegt.
Mark
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 22:17   #20
nesi
John ich kann die bestimmt helfen da ich die ganze Prozedure hinter mir habe.
Wir können ja beim nächsten Treff in Moers darüber unterhalten.
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 14:28
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Endstufe einbauen propermr BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2004 10:47
Soundsystem einbauen... *Thanatos* Autos allgemein 10 19.01.2004 19:28
Einbau Subwoofer, welche Kabel am Radio 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 12.03.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
