Alt 04.11.2004, 14:28   #1
zz750
Benutzerbild von zz750
Fahrzeug: BMW 750i (E38 - 03/98) V12 - 5,4 L - 326 Pferde und ein Ochse der lenkt :=)
Standard Welche Reifen kann ich nun fahren ???
In meinem Bimmer-Schein steht folgendes:
20 vorn 235/60 R 16 100W
21 hinten 235/60 R 16 100W
22 vorn 245/55 R 16 100W
23 hinten 245/55 R 16 100W
und
235/50 ZR 18
255/45 ZR 18
und
vorn+hinten auch gen. 215/65 R 16 98Q M+S
Also konkret zu der Frage:
Kann ich mir auch normale Sommer oder Ganzjahresreifen drausschnallen in der größe 215/65 R 16 98Q M+S oder gilt das nur für die M+S Winterreifen
zz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 14:45   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
steht da irgendwo Sommer oder M&S ??
Du kannst fahren was du willst, wennst in Schweden bist, von mir aus auch Spikes!!!!
Chris
P.S. natürlich ist dir auch die freie Reifenmarke erlaubt.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 14:50   #3
zz750
Ab sofort ziehe ich nach Schweden ! :=)
Mir geht es darum daß ich 215er Reifen drauf machen will, aber darf ich daß auch wenn es keine M+S sind ???
Was heißt eigentlich M+S. Bisher dachte ich immer das wären die Winterlatschen
Alt 04.11.2004, 14:56   #4
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
M&S steht für Matsch und Schnee..
und ob Sommer oder Winter, völlig egal.
Kannst auch vorne Sommer und hinten Winter, oder umgekehrt.
Auflage: aber nur Paarweise pro Achse das selbe Profil.
Chris
Alt 04.11.2004, 15:23   #5
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
aaaaaaaaaaaaaaaaaber vorsicht:
auf den reifen MUSS deutlich M+S stehen, und
Q-reifen sind nur bis 160 zugelassen, also nur was für schmittchen schleicher...
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 15:30   #6
zz750
Also ich will 215/60 R 16 als Sommerreifen haben !!!!
Darf ich das wenn wir die oberen Angaben berücksichtigen
Alt 04.11.2004, 15:35   #7
tobel
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Des geht dann net, oder?
die 215er darfst ja nur als M&S fahren, oder seh ich jetzt wieder falsch
@zz750: warum willst du eigentlich unbedingt 215er im sommer fahren?
Gruß Tobel
tobel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 15:49   #8
zz750
Ganz einfach... seit dem ich die 235er Winter drauf gemacht habe, hab ich wieder ein Gefühl einen echten 7er zu fahren... kein Spurverfolgen (war bisher sehr Spurtreu), super komfortabel und weich ohne Ende ... einfach nur GEIL ..
Aber ganz Ehrlich, im Sommer werde ich -wenn ich welche finde- wieder ALPINA mind. 20Zoller fahren ...
Naja mal sehen....
Alt 04.11.2004, 18:04   #9
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
wenn dir die 235er gefallen und du im sommer 20"er willst, verstehe ich immernoch ned was du mit 215ern sommerreifenwillst.
btw. die 215er ohne M&S sind nicht zugelassen. von bmw wegen fahrstabilitätsgründen (schmieren deutlich leichter ab als die 235er.)
war auch der grund warum Mercedes für den w140 (alte S) 235er min. vorgeschrieben sind.
kannst dir aber sicherlich vom tüv 215ereintragen lassen. (warum auch immer... ;-) )
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 18:23   #10
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Also Leutz...
215er, meistens 65/16 oder 60/16 jibbet als Sommer und Winterschlappen.
bei Winterreifen (M uß S ein) sollten es schon H reifen bis 210 sein.
Nimm 20" Alpinas, da passen hinten 2x215er drauf
wichtig ist das 235-50 und 255-45 eingetragen sind.
Bis sonntag
Gruß Nick
20 Zoll Felgen mit Reifen video111 Suche... 0 25.03.2004 18:59
Welche Reifen darf ich fahren Drive7 BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2003 15:19
Welche Vmax mit "geflicktem" Reifen Odlo BMW 7er, Modell E32 23 25.06.2003 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
