16.09.2025, 18:23
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Wasserableitung Schiebedach
Hallo zusammen,
ich war jetzt mit meinem 7er in der Waschstraße und ganz erschüttert, daß auf der Fahrerseite aus der A-Säule kräftig Wasser rauslief. Ich habe dann die Verkleidung der A-Säule abgenommen und leicht Wasser oben in den Wasserablauf vom Schiebdach gegossen - es lief ganz oben unter dem Himmel hervor, also war ganz oben der Schlauch entweder defekt oder verschoben. Meine Frage: ist der Defekt bei einem von Euch schon mal aufgetreten, und wie kommt man ganz oben überhaupt dran: Dachhimmel lösen oder die Mimik oben im Schiebedach ausbauen. Vielleicht hat jemand einen Tip, wäre prima.
Gruß Holger
16.09.2025, 18:51
Fahrzeug: E38-735i (01.97), E39-528i (06.96)
Servus Holger,
das Problem mit dem Wassereintritt hatte ich schonmal, genau so wie du es beschreibst. Um an die Ablaufschläuche zu kommen, muss tatsächlich der Himmel raus - nicht die leichteste Arbeit.
16.09.2025, 19:29
Hallo Maxi 19982
Hast Du den ganzen Himmel rausgenommen oder nur vorne links etwas weggedrückt ?
16.09.2025, 20:20
Der Himmel muss ganz raus, sonst kommst du nicht an die Schläuche
18.09.2025, 11:04
Hallo Maxi19882,
Gehen die Schläuche bis in den Schweller und wenn ja, gibt es da weitere Ablauflöcher, die u.U. freigemacht werden müssen ?
18.09.2025, 18:26
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
das Wasser wird an den vorderen Abläufen über die Windschutzscheibe (am Rand) weggeführt. Nicht runter bis zum Schweller.
Sieht man sehr gut auf dem Bild, was FrankGo (Beitrag 9) in diesem Thread geteilt hat https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=179001
Du musst nicht den kompletten Himmel demontieren, um die Schlauchverbindungen zu prüfen. Vorne an den Sonnenblenden und an der Seite (Panikgriffe) lösen und entsprechend vorsichtig anheben reicht.
