20.04.2006, 22:39
Fahrzeug: E38 740i
Wo sitzt das PDC-Steuergerät??
hab heute mein PDC-Steuergerät bekommen.
Soll nun irgendwo über/bei der Battertie montiert werden, ABER wo genau??
Konnte die Befestigungspunkte leider nicht ganz orten...
Hat denn jemand ein Photo vom eingebauten Steuergerät??
Danke!!!
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
20.04.2006, 22:44
Individual Azuritschwarz
Das PDC Steuergerät ist ein schwarzen kleines Kästchen unter der Sicherungskastenleiste hinter der Filzabdeckung, ist auf der Schrägen Metallleiste geschraubt. ist Hinter der Batterie, man kommt ohne ausbau der batterie hin.
20.04.2006, 22:53
Fahrzeug: E38 740i
dank erstmal an den "Schwertfischer"
Soviel Infos hab ich schon bekommen aber ich hab die Position der 3 Schrauben nicht ausmachen können.....
X-F
20.04.2006, 23:13
Ich machs schnell foddos....
20.04.2006, 23:17
Fahrzeug: E38 740i
Du bist ein Sch.... jetzt hät ich fast was falsches gesagt...
Danggge
X-F
20.04.2006, 23:32
so, hier die foddos....
im Roten eingerahmten bereich ist bei mir das PDC Steuergerät verbaut... sind nur 2 schrauben bei mir....
hab übrigens hinten alles raus, links und rechts, damit wenigtens platz zum richten iss.
bei weiteren fragen, ruhig fragen
Geändert von Swordy (12.10.2009 um 19:59 Uhr).
21.04.2006, 07:58
Fahrzeug: E38 740i
Guten Morgen,
ich denke beim Facelift ists anders als beim VFL, das Steuergerät ist ein anderes und der Halter ist auch ganz anders!
Habs heute morgen nochmal probiert aber keine Stellung gefunden wo's passt...oder ich steh auf der Leitung
Vielleicht gibts auch eine aussagekräftige EBA...
X-F
21.04.2006, 09:29
Fahrzeug: E38 740i
hab jetzt die EBA!!
Denke jetzt klappts auch mit dem Steuergerät montieren!!
Werds heut Mittag gleich mal probieren
Danke an unseren "Schwertfischer"
X-F
18.09.2024, 20:01
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
PDC-Steuergerät Bestellnummer für Facelift
Hallo zusammen,
bei unserem 750 IL Baujahr 2000 (VL) spinnt das PDC. Der Schalter blinkt nur noch, beziehungsweise piept nur noch kurz beim losfahren. Ich vermute es ist das Steuergerät. Kann mir bitte jemand die korrekte Bestellnummer sagen für das Facelift Modell, es scheint da wohl Unterschiede zu geben.
Meine bisherige Recherche hat mich da eher verwirrt.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Matthias
19.09.2024, 08:09
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Uberpruf doch bitte erst einmal die sensoren. Das STG wird nur getauscht wenn es defekt ist, und nicht auf Verdacht.
Hast du denn zugriff auf das STG per Diagnose? Wenn ja, ist es zu 90% nicht das STG!
