Alt 23.04.2005, 01:16   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Dann wirds schwieriger....elektrisches Heckrollo?
Alt 23.04.2005, 01:26   #12
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Ja hab ich. dachte auch schon daran aber da klappert nichts.
Grüße Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2005, 15:01   #13
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Hey Timo,
bei mir ist genau das gleiche Problem. Ein Ploppen von hinten rechts. Meine Stützlager wurden vor 11/2 Jahren gemacht. Hab das Auto tiefer gemacht und danach war dieses Geräusch da.
Vorher war nichts zu hören. Bin auch der Meinung das es aus dem Bereich Hutablage kommt, aber nicht von den Stützlagern. Auch habe ich ein Knarzen der Hutablage wenn sich meine Karosse extrem verwindet.
Ich muß immer über eine extreme Huckelpiste fahren um zu meiner Garage zu kommen. Wenn dann das hintere rechte Rad im Huckel ist und das hintere linke normal ist, so knarzt es. Hab das Gefühl das Hutablage und hintere linke C-Säulen Verkleidung falsch angebaut wurden. Bin der Meinung dass da Spannung vorhanden ist, die das Knarzen auslöst.
Nochmal zum poltern/ploppen: Ich habe gestern mal hinten rechts auf die Hutablage geklopft ( etwas derbe ) und das Geräusch was dabei entsteht
entspricht exakt dem Geräusch was ich bei der Fahrt durch einen Huckel wahrnehme.
Hast du da irgendeine Idee
Hab kein Heckrollo und Bordwerkzeug ist auch Bombenfest.
Wie gesagt, ist bei mir auch erst nach dem Federnwechsel entstanden. Vorher nix.
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 12:21   #14
Timo S.
Das Geräusch ist ein komisches klappern kann ich nicht richtig beschreiben so komisch ist es. Hatte schon alles raus gebaut wie Hutablage, Rückbank und Seitenverkleidung und das Geräusch ist immernoch da. Werde morgen das fahrwerk nochmal ausbauen und check das ab. Gibt nur zwei möglichkeiten etweder der Dämpfer klappert soll sich so anhören als wäre es das Stützlager oder ich habe ein defektes Stützlager gekauft.
Morgen abend weis ich mehr.
Grüße Timo S.
Alt 28.04.2005, 00:36   #15
Timo S.
So, habe den Fehler gefunden. Habe ja neue Öldruck unterstützte Gasdämpfer eingebaut und da war nachweislich zu wenig Öl eingefüllt und das hat dazu geführt das der Dämpfer innen angefangen hat zu klappern. Habe heute neue bekommen die sofort eingebaut und weg ist das klappern. Werde die anderen "neuen" jetzt zurück schicken und die machen da bei KW eine fehleranalyse. Tja so kanns gehen und meinereiner sucht sich einen Wolf.
Timo S.
Alt 28.04.2005, 10:24   #16
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Bei mir klapperts auch, allerdings kommt das Kofferraum, ist die Subwooferkiste die nicht richtig fest ist.
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2024, 19:12   #17
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
ich hatte jetzt auch lange ein Klappern.
Bei mir war es ein Original Sub vom DSP System.
Die Membran rundherum war weg... damit ist der Kern an den Magnet geschlagen.
Ich baue gerade andere Lautsprecher ein... mal schauen ob es dann komplett weg ist.
Ich berichte mit Bildern.
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2024, 11:08   #18
maggus
so habe ein kleines Video gemacht.
Bei mir war es hinten rechts aussen.
Die anderen sehen auch nicht viel besser aus.
Bei dem ist halt rund herum der Gummi der Sicke nicht mehr da.
Alt 02.07.2025, 12:49   #19
maggus
vor lauter Frust, hatte ich vergessen zu antworten.
es ist noch nicht weg.
Allerdings ist mir letztens beim Fahren aufgefallen, dass wohl was gerollt ist.
Also vielleicht einfach ne lose schraube... oder so!?
irgendwann wird sich der bösewicht schon finden ;-)
Klappern im unteren Bereich der Mittelkonsole 7er provet BMW 7er, Modell F01/F02 4 26.06.2018 17:45
Klappern(klackern ) Hinterachse (im bereich Rad) colstar BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2012 13:00
Suche Prins VSI Spezialisten in der Nähe (PLZ- Bereich 41812) Mike 56 BMW Service. Werkstätten und mehr... 15 21.01.2009 15:41
Gibt es einen Stammtisch der Treffen im Bereich MTK-F-HG-WI.... Steve0710 Aktivitäten, Treffen, ... 5 07.05.2007 16:14
Richtig schalten und der rote Bereich Ruf-Ctr2 Autos allgemein 79 23.05.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
