26.10.2004, 18:54
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
RDC - Problem nach Räderwechsel
Hallo !
Habe mir ein paar neue Winterräder mit RDC gekauft. Nach dem Wechsel hatte ich die Sommerräder noch im Auto und RDC meldete nacheinander "Reifenpanne re.vo." "Reifenpanne li.hi." usw. Dann hab ich die Sommeräder ausgeladen ca. 100m vom Auto gelagert und neu initialisiert mit der Taste im Cockpit. Nun kommt aber immer die Meldung "Reifendruckkontrolle inaktiv".
Muß das RDC - Steuergerät irgendwie neu programmiert werden?
Was tun? ( Bitte nicht den Rat alles rausreißen o.ä. - bis jetzt hat RDC tadellos funktioniert! )
Viele Grüße Jens
26.10.2004, 19:11
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hallo Jens,
eigentlich muß man nur initialisieren nach dem Reifenwechsel. Wenn Du nach Paar Tagen noch die Fehlermeldung hast, ein Sensor ist fehlerhaft. Was ist mit dem Reserverad?
Bei mir funktioniert RDC einwandfrei und würde ich nicht tauschen gegen alle Chrom- Alu- usw. Schnickschnack.
Zoltan
26.10.2004, 21:17
Das Reserverad ist unverändert drin geblieben (gehört zu den Sommerrädern ).
Warum soll ich ein paar Tage warten? Wenn ich sonst mal Luft gepumpt habe, habe ich auch initialisiert und war sofort Ruhe. Es gibt doch eigentlich keinen Grund, warum nun die Anpassung ein paar Tage dauern soll.
Weiß vielleicht jemand, ob da außer Initialisierung noch was am Steuergerät des RDC programmiert werden muß?
26.10.2004, 21:34
Ein Fehler kann sporadisch auftauchen - nach Tagen ist aber nicht mehr sporadisch.
Bei RDC kann man am Steuergerät nichts einstellen.
Zoltan
26.10.2004, 22:20
Fahrzeug: E38
Nöö, normal nur neu initialisieren und fertig, ist wahrscheinlich ein Sensor am Ar....
(bin ich froh, dass ich mir den RDC-Müll hab endgültig deaktivieren lassen  )
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
27.10.2004, 16:56
Hm, bin heute so ca. 10 km gefahren, ohne Warnung. Sollte mir ja recht sein, aber so ganz traue ich dem Frieden nicht. Morgen stehen 2 x 20 km an. Wenn dann noch Ruhe ist, betrachte ich das System als geheilt.
Trotzdem verstehe ich nicht, warum das System mehrere Anläufe brauchen soll, bis es die neuen Drücke / sensoren akzeptiert.
Wie sind Eure Erfahrungen - mußtet Ihr z.B. nach Räderwechsel auch mehrmals initialisieren, bevor das RDC es begriffen hat?
27.10.2004, 19:10
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Das habe ich auch jedesmal, nach ein paar Stunden gibt sich das.
Der Unterschied zum normalen Aufpumpen und initialisieren ist der, das
Du jetzt andere Räder mit anderen Sensoren drin drauf hast.
Jeder Sensor sendet u.a. eine Kennung mit und das System braucht eine
Zeit lang bis es erkennt das diese Sensoren zu ihm gehören. Wenn dem
nicht so währe könnte das RDC ja auch auf einem anderen Wagen ansprechen
der neben Deinem Parkt und dessen Sensoren vielleicht einen tick stärker
senden...
Wenn Du normal Luft nachfüllst muß das System nur den neuen Druck als
normal anerkennen, die Sensoren kennt er dann schon.
BTW: Wenn einer der Sensoren kaputt ist meldet das System eher
einen Reifenschaden als einfach nur "inaktiv". Bei mir hat ein Sensor
nur noch seine Kennung, die Temperatur und die aktuelle Batteriespannung
gesendet, der Druck wurde nicht mehr gemeldet und das RDC meldete
einen Reifenschaden (Die in der Werkstatt können alle Sensoren einzeln
prüfen). Wobei mich interessieren würde ob das RDC eine leere
Senderbatterie meldet, hatte das schon jemand?
Martin
03.11.2004, 12:10
Zum Abschluß:
Martin hat Recht  Nach mehreren Fahrten war das System 2 Tage nach räderwechsel neu auf die neuen Sensoren initialisiert und gibt nun Ruhe. Gott sei Dank!
Danke für Eure Tips
Jens
