04.02.2024, 23:48
Fahrzeug: 728i 2001
Fernbedienung öffnet nicht, schließt aber
Moin Leute,
ich hab ein kurioses Problem mit der Fernbedienung (Rautenschlüssel). Bei dem Schlüssel war der Akku tot. Habe das Auto so gekauft. Ich habe dann einen neuen Akku von Panasonic bestellt und eingelötet.
Das Initialisieren funktioniert einwandfrei. Er schließt einmal ab und sofort wieder auf. Ich kann ganz normal mit der Fernbedienung abschließen, aber aufschließen funktioniert einfach nicht. Heckklappe funktioniert auch ganz normal mit der Fernbedienung. Woran könnte das liegen?
Über das Türschloss funktioniert beides ohne Probleme. Mir ist auch folgendes aufgefallen. Wenn ich die Heckklappe mit dem Schlüssel aufschließe, dann öffnet nur die Klappe und die Türen bleiben alle abgeschlossen. Müssten nicht alle Türen aufgehen, wenn ich an der Heckklappe aufschließe?
05.02.2024, 17:56
Fahrzeug: 728i 2001
Hat niemand eine Idee?
05.02.2024, 18:30
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Vielleicht ist der Taster zum Öffnen defekt?
Zur Initialisierung des Schlüssels muss man ihn zwar glaube ich auch betätigen - aber vielleicht klappt das auch bei Durchführung des weiteren Initialisierungsprozesses.
Hast Du nur einen Schlüssel für das Auto?
Falls nein - funktioniert das Öffnen bei dem anderen Funkschlüssel?
06.02.2024, 20:24
Fahrzeug: 728i 2001
Ich hab leider nur den einen Schlüssel.
Der Knopf für das Entriegeln kann eigentlich nicht defekt sein. Ich hab es mehrmals getestet beim Initialisieren. Mal habe ich den Entriegelungsknopf (nach 3x verriegeln) nur 1 Sekunde gehalten und mal 5-6 Sekunden. Das Auto bestätigt mir immer die erfolgreiche Initialisierung, aber erst nachdem ich den Entriegelungsknopf loslasse. Das heißt ja, das er beim Anlernen erkannt wird. Nur danach funktioniert er nicht mehr.
