Alt 06.05.2014, 21:04   #21
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Ironiemodus: ON
Also dass ein E38 ins Getriebenotprogramm fällt und nur noch rückwärts fährt hatten wir auch noch nieeee, die Suchfunktion wäre da völlig überfordert gewesen.
Ironiemodus: OFF
das kann nun wirklich keiner gebrauchen!
und bei dir @Hamswurs hilft wohl nur ein auslesen erstmal
Alt 06.05.2014, 23:59   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
eventuell ist auch "nur" der Getriebeschalter nicht ganz in Ordnung...
Also erst mal schauen ob der Seilzug korrekt eingestellt ist, anschliessend kontrollieren ob der Stecker vom Getriebeschalter feucht/nass ist und so "unplausible" Werte bei kaltem Motor ans Getriebesteuergerät gesendet werden...
Achtung, der Getriebeschalter hat im Kabelbaum einen Be-/Entlüftungsschlauch... wenn der nicht korrekt sitzt, dann kommt Feuchtigkeit IN den Schalter => Schlecht!
Alt 07.05.2014, 00:31   #23
Hamswurs
Fahrzeug: E38-735i (04-96)
Waaaas? Dazu muss ich ja wohl erstmal 'ne Mechaniker-Ausbildung absolvieren! Keinen Schimmer, wo ich das von dir beschriebene Zeugs finden sollte. Ich schätze mal, irgendwo unter der Motorhaube, oder..?:confused:
Hamswurs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 11:08   #24
Hamswurs
Standard Die Lösung des Problems...
...liegt im Kofferraum auf der rechten Seite und nennt sich Batterie. Diese habe ich nun austauschen lassen, da die alte nur noch 18 % Leistung hatte.
Nun springt der Kleine wieder ohne Murren und mit dem gewünschten Knurren an.
Alt 27.01.2024, 15:41   #25
safeone
Fahrzeug: 728i E38 bj97
Standard erst ABS schaltet ohne Grund ein, dann nächster tag Getriebenotprogramm
gestern schaltete bei meinem 728i Bj.96 das ABS plötzlich ohne Grund ein, heute wieder und direkt danach die Meldung "Getriebenotprogramm" und kaum mehr Leistung vorwärts.
Rückwärtsgang geht noch eben so...
Beim Gang einlegen rückelt es auch plötzlich grob
hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Danke schonmal
safeone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2024, 15:49   #26
safeone
achso Batterie scheint ok , und 130.000 km bisher gelaufen
Geändert von safeone (27.01.2024 um 15:55 Uhr).
Alt 29.01.2024, 16:30   #27
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
ist so leider Kaffeesatzleserei.
Ein "Ruck" kann gefühlt im Notprogramm schon sein, weil er dann nur im dritten Gang fährt. Wenn der Gang richtig "reinknallt", ist oft ein Kupplungskorb im Getriebe gebrochen.
Ich würde den Wagen im ersten Schritt mit guter Software auslesen.
Alternative wäre bezüglich Getriebe aus meiner Sicht nur Getriebeöl auf Späne prüfen.
Da ist FS-auslesen aber erstmal deutlich einfacher und schafft zudem eine Spur bezüglich des ABS-Fehler.
Viel Erfolg!
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2024, 18:26   #28
safeone
Ja ich verstehe, werde erstmal FS auslesen lassen.
Das Getriebenotprogramm hat sich wieder selbst entfernt bzw. ausgeschaltet.
Er fährt wieder völlig normal. Die Batterie bringt volle Leistung, wurde getestet, Lichmaschine demnach auch.
Was genau müsste man denn beachten wenn man die Batterie einmal abklemmt und wieder anschliesst?
Macht das Sinn um zu testen ob er ohne Fehlermeldungen quasi wieder hochfährt?
Danke nochmal
Alt 29.01.2024, 18:31   #29
Arvak
Getriebenotprogramm kann durchaus auftreten, wenn kurzzeitig eine Unterspannung vorliegt.
Wenn es jetzt weg ist, scheint Dein Getriebe ja aber grundsätzlich noch zu funktionieren
Geändert von Arvak (30.01.2024 um 10:08 Uhr).
Alt 29.01.2024, 18:55   #30
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Arvak Beitrag anzeigen
Wenn es jetzt weg ist, scheint Dein Getriebe ja aber grundsätzlich nicht zu funktionieren
Du meintest wohl eher „noch”…?
Motorraum: Plötzlich Ölverlust? Arcticbear BMW 7er, Modell E38 8 11.03.2014 11:06
Getriebe: Plötzlich Getriebenotprogramm CobraXP BMW 7er, Modell E38 9 01.01.2014 23:33
Elektrik: Plötzlich Startprobleme Zosa BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2012 19:13
Heizung/Klima: Klima plötzlich tot Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 13 26.09.2011 18:53
Plötzlich Motor und Getriebenotprogramm im 740i Rider BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2009 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
