Alt 06.08.2017, 21:12   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Nach Erneuerung der Handbremse...
Hallo, ich habe letzte Woche das Radlager hinten erneuern lassen. Dabei musste durch die Werkstatt ein neues Handbremsseil eingebaut werden, da das alte angeblich nicht ausgebaut werden konnte, da die Führungsbuchse festgegammelt war und der Meister das alte Seil durchtrennen musste.
Nun habe ich festgestellt, als ich durch Zufall das hintere Fenster auf der Beifahrerseite auf hatte, das Geräusche aus der Hinterachse kommen, wie von einem Tambourine.
Es rappelt und klappert. Was kann das denn jetzt schon wieder sein?
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2017, 21:32   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann frag doch mal den Meister was da Geräusche macht.
Und frag auch gleich warum er das Handbremsseil beim Radlagertausch ausbauen mußte
Ist doch gar nicht nötig...
Alt 06.08.2017, 23:02   #3
Da können die Einzelteile der Trommelbremse hinten in der Trommel auseinandergefallen sein ....
Alt 06.08.2017, 23:11   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vielleicht ist das Blech lose, welches hinter den Bremsen ist, hatte ich auch einmal, wurde fast verrückt. Oder Federbruch in der Trommel.
Gruß Achim
Alt 06.08.2017, 23:17   #5
Darkblue66
Standard Ja also erstmal danke...
Ich werde dem morgen das Auto hinstellen und dann soll er mal machen.
So langsam reicht´s mir wirklich mit den ganzen Könnern.
Da vergeht einem echt die Lust.
Alt 06.08.2017, 23:24   #6
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Vielleicht die Rückzugfeder von den Bremsbacken verkehrt eingebaut?
Die könnte dann innen an der Bremsscheibe schleifen.
Das hatte ich mal beim e34.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2017, 00:53   #7
Bochum, Christian Knapp, Carolinenglückstr. 25, Forumsmitglied ist immer noch ne gute Adresse zu sehr annehmbaren Preisen.
Wie schon gesagt - ich fahr schon seit Jahren zu ihm - auch wenn es von Aachen ein wenig weiter weg ist.
Alt 12.10.2023, 12:22   #8
billyman
Benutzerbild von billyman
Fahrzeug: E38-730i ( 05.94 )
Standard Bremsen: Nach Erneuerung der Handbremse...
Der Supermeister Hatte den Achsschenkel / Radträger ausgebaut , um das Lager aus / einpressen zu können Ein richtiger Meister wechselt ein Radlager direkt am Fahrzeug !!!
billyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2023, 12:26   #9
billyman
Der Supermeister hatte den Achsschenkel/Radträger ausgebaut , um das Radlager mittels Presse aus/einbauen zu können Ein richtiger MEISTER wechselt die Radlager direkt am Fahrzeug !
Alt 12.10.2023, 12:31   #10
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Bringt dieser doppelte Beitrag - sechs Jahre später - eine wesentliche Erkenntnis?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenleben von Schaltern und Erneuerung der Beleuchtung Markus525iT E32: Tipps & Tricks 22 06.03.2021 20:08
Fehlerspeicher löschen nach Erneuerung der Sitzbelegungsmatte DirtDrift BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2012 17:37
Fahrwerk: wie lange dauert eine komplette Erneuerung der Vorderachse??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 8 11.03.2009 22:00
Erneuerung der Bremsschläuche Kalimond BMW 7er, Modell E32 7 06.11.2008 00:52
Bremsen: Erneuerung der Bremsbeläge Cloony40 BMW 7er, Modell E38 0 05.11.2008 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
