18.09.2023, 18:03
Fahrzeug: E38 735 i
Blinkerleuchten
Hallo zusammen,
beschreibe eben mein Problem in der Hoffnung das mir vielleicht einer helfen kann wo ich eventuell mit der Suche anfangen könnte.
Meine Blinkerleuchten gehen im Cockpit nicht aber außen die Blinker am Auto funktionieren.
Habe kurz Batterie abgeklemmt und abgeklemmt , geht , aber nur für kurze Zeit dann wieder das gleiche Problem .
Angefangen hat es damit das die Taste für die Warnblinkanlahe immer an war auch wenn ich das Auto aus gemacht habe leuchtet die Leuchte dauerhaft hell ?
Bin um jede Hilfe dankbar . Danke
Habe eine 735 Baujahr 1998
Lg
Geändert von Pumpidu (18.09.2023 um 21:22 Uhr).
18.09.2023, 22:14
seit 19.2.19 Nichtraucher
also mein Tipp ist: Zündanlassschalter!
19.09.2023, 00:07
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Da liegt PacificDigital bestimmt richtig.
Weitere Infos findest Du hier http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=50208&page=
Falls es nicht der ZAS ist, könnte das LCM (Lichtkontrollmodul) auch einen weg haben. Denke aber, es ist der ZAS.
24.09.2023, 14:48
Fahrzeug: E38 735 i
Hallo , danke erstmal für die Tipps .
Bin recht unerfahren ….. Frage mich nur was der Zündanlassschalzer damit zu tun haben könnte ?
Lg
24.09.2023, 15:20
Obwohl Elektrik eigentlich absolut logisch ist, reagiert die Elektronik im Fahrzeug auf kleine Störungen absolut unlogisch, ins besonders im Falle des ZAS! Ich gehe mal davon aus dass der ZAS Störungen in das el. Netz überträgt und so die skurilsten Fehler erzeugt werden. Der ZAS gilt als Verschleißteil und gehört so nach 10-15 Jahren einfach erneuert... und der jüngste E38 ist eben bereits 22 Jahre alt
25.09.2023, 09:05
Fahrzeug: E38-740iA (1998)
Bei meinem Auto, leuchtet der Warnblinklichtschalter auch dauerhaft.
Sobald mein neues Zündschloss geliefert wird, kommt auch ein neuer ZAS rein.
mal schauen ob das Problem dann behoben ist.
02.10.2023, 22:44
Fahrzeug: E38 735 i
Hallo ,
und hast du dein ZAS schon ausgetauscht?
Würde mich interessieren was passiert ist .
Lg
03.10.2023, 08:50
Leider nein.
Das Zündschloss ist immer noch nicht gekommen, aber nächste Woche soll es soweit sein.
Ich werde berichten.
03.10.2023, 13:48
um was gehts jetzt genau?
Ich hatte schon mal den Fall beim Auto eines Bekannten, dass nachgerüstete LED Kennzeichenleuchten derartige Störungen verursacht haben.
Falls der TE auch wo LED's nachgerüstet hat, diese mal testweise rausnehmen und prüfen.
