24.08.2023, 17:43
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
M52 728i Rotes Öllämpchen leuchtet nach Kaltstart für 5 Sekunden
Hi zusammen,
wie der Threadtitel bereits sagt, leuchtet bei meinem M52 vor TU das rote Öllämpchen ca. 5 Sekunden lang nach dem Kaltstart, bevor sie ausgeht. Wenn der Wagen ca. 30 Sekunden gelaufen ist, abgestellt und kurze Zeit später wieder gestartet wird, geht das Lämpchen mehr oder minder sofort aus.
Ist das beim M52 normal? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen… habe als Ursache ein defektes Ölfiltergehäuse oder das darin befindliche Rückschlagventil im Kopf…
Ist das bedenklich? Nicht dass beim Start zu wenig Öldruck aufgebaut und der Motor beschädigt wird…?
24.08.2023, 18:23
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
nein - das ist nicht normal.
Liegt vermutlich an der von Dir genannten Thematik mit dem defekten Rückschlagventil im Ölfiltergehäuse.
24.08.2023, 18:29
Noot Noot
Yeyy - also wechseln. Klasse, ist ja auch wirklich schnell gemacht  NICHT
24.08.2023, 18:31
Noot Noot
Andere Frage, kann ich so weiter fahren?
25.08.2023, 08:29
Noot Noot
Die Frage steht weiter im Raum… hatte demnächst nen längeren Roadtrip geplant :(
25.08.2023, 09:47
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Fahren JA, nur starten nicht
Dieselrußpartikeloxidator
25.08.2023, 10:02
Noot Noot
Das dachte ich mir fast… dann geh ich das Thema mal an… ein paar Mal starten wird sich verm. aber nicht vermeiden lassen :(
25.08.2023, 10:06
Gaspartikeloxidator
Kostet ja nur ein bischen viel von der Restlebensdauer Deines Motors
25.08.2023, 10:15
Noot Noot
Wird natürlich so gemacht, dass es das möglichst wenig tut
25.08.2023, 10:39
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Hallo, bei meinem M52 leuchtet es nach Start auch noch 1 bis max 2s, die anderen Lampen gehen immer sofort aus, habe mir bisher nichts dabei gedacht.
Was macht dieses Rückschlagventil und ist es kompliziert zu tauschen? Dann würde ich das ggf nämlcih auch vorsorglich machen.
 Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
