12.08.2023, 20:23
Fahrzeug: 740I
Benzinpumpe jault nach Benzintank tausch
Hallo Mitglieder,
Ich habe vor kurzem meinen Tank beim 740i bj 01 ausgetauscht. Daraufhin hat die Benzinpumpe angefangen zu jaulen und hört auch nicht mehr auf. Das Jaulen kommt von der rechten Seite bzw. im Bereich der Penzinpumpe.
Was meint ihr ist die Pumpe hin oder kann es auch was anderes sein, die Pumpe hat vor del Tausch eig immer normal funktioniert gehabt ohne Geräusche von sich zu geben.
Danke und liebe Grüße
13.08.2023, 09:39
Das ist moeglich. Mag auch sein, das die Pumpe schon fast am Ende war und nach Tankwechsel kurz mit zu wenig Sprit in Tank gelaufen, somit zeitweise etwas Luft eingezogen und deshalb lauter und tauschfaellig geworden ist.
21 Jahre Forum
13.08.2023, 17:11
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
14.08.2023, 05:23
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
hatte Ronald vor kurzem auch , nach dem Wechsel des Tanks.
War das Ventil. In dem neuem Tank , ist ein minderwertiges Teil verbaut.
seit 17 Jahren dabei
