22.10.2004, 10:33
WTF
....Ihr beschäftigt Euch nur mit der technischen Seite..... wie das "Beweismaterial" dann gewürdigt wird steht auf einem ganz anderen Blatt... magnetische Aufnahmen jeder Art sind nicht soooooooo der Bringer vor Gericht....habe ich mal gelesen........
22.10.2004, 10:48
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Gab es mal ne Reportage vor einiger Zeit. Ein Taxifahrer hatte nach drei fremdverschuldeten Unfällen innerhalb von zwei Monaten die nase voll und baute sich auch soetwas ein. Nach seinem vierten Unfall war er der Meinung daß er vor Gericht nun bessere Karten hat. Ergebniss, Richter lehnte die Aufzeichnung als Beweismaterial ab. Wäre also doch nur etwas um zuhause nen gemütlichen Videoabend zu veranschtalten.
Gruß, Mario
22.10.2004, 12:26
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von IMANUEL
Tja, die Rechtssprechung.
Warum sind dann Videoaufnahmen der Polizei zulaessig ?
Ist deren Videoband etwa speziell geeicht ?
Oder ist die Wahrheit noch wahrer,
wenn ein Polizist auf >Rec< drueckt  Gruss Manu
Hi,Manu !
Die Videoaufnahmen der Polizei haben deshalb eine grössere Beweiskraft,
weil als Erstes die Aussage der Polizisten gilt,
woraus die Anzeige/Bußgeld dann abgeleitet wird.
Die Videoaufnahmen sollen die Aussagen der Beamten stützen,
NICHT ersetzen.
Knuffel
22.10.2004, 13:09
Fahrzeug: E32
Ich habe eine Videoüberwachung im Fahrzeug. Ist aber nur vom Fond aus bedienbar. Von daher habe ich sie auch noch nicht benutzt. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist so etwas nachträglich einzubauen.
Gruß Lars
22.10.2004, 13:22
#16
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Generell muss so eine Analge offiziell angemeldet sein, damit sie vor Gericht überhaupt zugelassen wird.
Ist das gleiche Prinzip, wie eine Videoüberwachung des eigenen PKW-Stellplatzes. Ist nur vor Gericht verwertbar, wenn offiziell angemeldet. Aber dann kostet das monatlich ordentlich Geld.
22.10.2004, 13:59
#17
Warum reicht nicht auch ein elektronischer Unfalldatenschreiber? Die Dinger sind gerichtsfest: klick und klick.
Martin
22.10.2004, 15:55
#18
Fahrzeug: gar keins
Mein Beitrag dazu
ich habe mir von der Fa. Conrad eine sog. Fingerkamera (s/w) gekauft, einen handelsüblichen Rekorder hinterm Beifahrersiitz, Spannungswandler, und kleines mobiles TV-Gerät zur Kontrolle.
Kamera oben unter die Sonnenblende montiert, von aussen kaum sichtbar.
Ok, die Bedienung war etwas kompliziert - kein Automatikstart beim Einschalten der Zündung - aber es funzte.
1. Anzeige gegen 2 Brummipiloten, die in einer langen Autobahnbaustelle die linke Spur blockierten.
2. Schlangenlinien fahrender Sprinterpilot auf der Bundesstrasse verpetzt.
Die Grünen haben nicht schlecht gestaunt, als ich Ihnen die Bänder gab, und meines Wissens wurden die Betroffenen auch zur Rechenschaft gezogen.
MfG
M.Fenner
P.S. Zur Technik: KEINE AUSSETZER, KEINE PROBLEME MIT DEN BÄNDERN, MIT DER KOPFTROMMEL ETC.
22.10.2004, 22:41
#19
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Kannst Du mal dein Auto genauer beschreiben, Kennzeichen und so?
Falls ich mal vor Dir herfahre
Den Festplattenrecorder würde ich auch vorziehen da weniger Mechanik und Temperaturprobleme. Zur Info: ist eine Platte wie im PC mit einer Platine die das Videomaterial komprimiert und speichert. Nur nicht ganz so günstig wie eine Bandmaschine.
ABER wenn schon dann würde ich mir eine rot lackierte Riesen-Kamera aufs Armaturenbrett schrauben, nachts natürlich dezent beleuchtet. Gibt immer freie Fahrt auf der Bahn--
23.10.2004, 15:21
#20
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von knuffel
Hi,Manu !
NICHT ersetzen.
Knuffel
Naja, genausogut sollte die Videoaufnahme die Aussage des "Opfers" stützen!
Interessant wäre wenn die Kamera gleichzeitig den Tacho anzeigen würde,
bei strittigen Geschwindigkeitsübertretungen eventuell hilfreich
Allerdings sollte man bedenken:
Sollte das System vor Gericht anerkannt werden, wie siehts dann bei selbst-
verschuldeten Unfällen aus
Da das ja dann auch auf dem Band zu sehen ist muss es dann gelöscht werden
Ist das dann Verrnichtung von Beweismaterial
Oder ist das dann straffrei weil derjenige sich dann selbst belastet
Thomy7er
