21.10.2004, 20:28
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
Dauer-Video-Überwachung während der Fahrt - Beweis bei Unfall
Hallo Leute,
ansich ja schon spät, aber der Auslöser dieser Frage war dieser "Raser-Prozeß" mit dem Testfahrer von Benz vor ca. einem Jahr.
(keine Details zu diesem Prozeß, aber)
ich möchte niemals in diese Art von Beweis-Problematik kommen,
Wer kennt nicht die Situation,
... mal wieder von 220 runterbremsen, weil """Hausfrau&Mutter""" mit 120 auf die linke Spur ...
ok, keine Wertung, ... alles ok, .. aaaaaaber:
.... nun mag ich aber nicht
(vor allem, wenn ich es gerade noch geschafft habe zu bremsen)
dann in den Knast wanderen,
nur weil gnädiges Fräulein AAAAAAAAAAangst bekommt, ...
dann das Lenkrad zerreißt und von der Straße bricht .....
(wie gesagt, keine Wertung über Raser, Auffahrer und Hausfrauen,
nur ich will nicht einen auf Gericht und Knast machen müssen)
PS: bei mir kommt noch hinzu
(mein (noch) UserBild ist ja offensichtlich)
...-> evtl war noch jemand beteiligt, aber mein Hirn hat eine ""Schock-rückwärtige-Gedächtnis-Löschung"" ... und meine Frau hat das Beweismaterial verschrotten lassen (verständlicherweise)
also, 2 Gründe ...
Frage:
Videorekorder schaltet sich automatisch mit Zündung ein.
und vorne einfach eine Kamera ans Auto dran
(so wie halt Rückfahrkamera, nur vorne  )
und selbst das könnte man bei Bedarf auch nutzen, wenn einem Hinten einer drauffährt, weil man dann gerichtlich den "Schubser" auf dem Videoband auch nachweisen kann (evtl im Kombination, wenn man selber noch gebremst hat, .. und der Hintermann schiebt einen dann vorne drauf )
so, jetzt aber genug der Worte,
Frage: kennt sowas wer ?
einen Videorecorder fürs Auto hätte ich, aber den kann man nicht auf automatische Aufnahme schalten (JVC KV 10)
Überwachungsysteme fürs Taxi habe ich auch schon gesehen, aber die zeichnen nur ??alle ca 10 oder 20 sekunden ein Bild auf, ich will aber definitiv "sekunden-immer-durchgehende" Aufnahmen haben ...
Hilfe .
Albi
21.10.2004, 20:39
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
hab mal jmd. geroffen, der hatte so was in seinem 528i touring drinnen.
21.10.2004, 22:25
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Nimm einen Video-Festplattenrecorder wie er auch für Überwachungsanlagen
benutzt wird.
Ein Videorecorder wird bei einer starken Negativbeschleunigung,wie
sie beim Bremsen auftritt,aus dem Tritt kommen und für einige Sekunden
Synchronisationsprobleme haben. (Die Kopftrommel auf der die Köpfe sitzen)
Bei HiFi-Recordern wäre auch der Ton betroffen.
Die möglicherweise entscheidenden Sekunden.
Ebenso bekommst Du Probleme mit Leuftfeuchtigkeit und Temperaturänderungen.
Die Videokopfscheibe beschlägt ,das Band klebt und der Recorder läuft fest.
Festplattenrecorder sind um einiges stabiler,die Bildqualität ist besser,
kein Band kann verschleissen,Suchen(spulen) ist erheblich schneller.
Immer wieder löschbar.
In die Rec-Position lassen sich solche Recorder auf unterschiedliche Art und
Weise schalten.
Bei Stromausfällen starten die sich auch automatisch.
Sollte dieses Feature ein Preisproblem darstellen,wäre das Nachrüsten
mit einem Taster in Deiner Nähe sicherlich kein Prob(als einfache Lösung),
womit Du manuell die Aufzeichnungen bei Bedarf starten könntest.
http://www.monacor.de/de/produktseit...0&spr=DE&typ=u
Klick mal .
Auch hier auf zulässige Einsatztemperaturen achten (Inneraum-Montage..)
Knuffel
Geändert von knuffel (21.10.2004 um 22:35 Uhr).
21.10.2004, 23:37
Hallo Knuffel,
am besten gefällt mir die Info:
Das heißt folglich, wenn der an die Zündung angeschlossen sind,
bekommt er die Info: "Stromausfall" beim abschalten und startet dann beim Einschalten der Zündung wieder automatisch und läuft weiter.
(richtig verstanden?)
Das wäre schon mal das Grundproblem gelöst.
jetzt müßte ich den eigentlich nur noch auf 12V "umbauen"
(Das sagt sich jetzt so leicht, ..  , aber technisch wird des doch bei dieser Art von Geräten kein großes Problem sein, gelle  )
Viele Grüße.
Albi
21.10.2004, 23:39
oh, äh, .. nochwas:
wie lang speichert so ein Festplattenrecorder denn ohne strom ????
(((Ist das jetzt eine doofe naive Frage ???)))
na, Pech, dann ist es halt eine doofe naive Frage
Albi
22.10.2004, 00:04
† 2023
Hi.
Ohne Strom nimmt das Gerät nicht auf.
Dieses Beispielgerät ist für 12-Volt-Betrieb ausgelegt und funktioniert
an 230Volt~ mit einem externen Netzteil.
(kann man dort auch nachlesen...... )
Deinen Autostart kannst Du über die Alarmsteuerung machen,indem Du
diesen Anschluss spannungsgerecht am Zündschloss anschliesst.
(Oder woanders,wo nur bei eingeschalteter Zündung Spannung anliegt.)
Desweiteren hat das Gerät noch eine Infrarotfernbedienung.
Anschliessen kannst Du jede beliebige Kamera mit "Video-Out" (FBAS/Y),
also z.B. auch Deinen Camcorder,indem Du diesen nur als Camera benutzt.
(Durch Entnahme der Cassette schaltet sich der Camcorder nicht ab)
Hier die komplette Bedienungsanleitung+Beschreibung.
(Ist auch auf der Site)
http://www.monacor.de/de/FLE/DVR100H.pdf
Bedenke aber immer,daß die Umgebungstemperaturen eingehalten werden
müssen.Unter 0° muss das Teil raus.Über 40° muss es durch einen Lüfter
gekühlt werden.
Bei Videorecordern werden die Temperaturschwankungen noch kritischer
wegen des Kondensniederschlags,welches sich an der Videokopftrommel
niederschlägt und zum Festlaufen des Bandes führt.
Knuffel
Geändert von knuffel (22.10.2004 um 00:42 Uhr).
22.10.2004, 01:33
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Was hälst Du hier von KLICK gleiche bzw. fast bessere Wirkung zur Dokumentation des Unfalls!
Weiterer Vorteil, die Daten des UDS sind gerichtsverwertbar!
heppinger
22.10.2004, 08:34
Hallo Heppinger,
auch eine sehr interessante Idee
und ein gute Sache vor die Sammlung von Informationen in diesem Thema.
Für mich fehlt aber der "Spurwechsel" beim Thema "Benz-Raser",
sprich:
wenn ich zwar keine "Kollision" habe, aber dafür meine Lichthupe bei 220,
dann bleibe ich der "Böse" ...
Viele Grüße.
Albi
22.10.2004, 10:32
Fahrzeug: -
Da gabs doch schon einmal einen Thread? Wenn ich mich richtig erinnere gings da darum ob das überhaupt zulässig ist. Wenn es das nicht ist, kannst du es auch nicht als Beweis verwenden.
-Rainer
