| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.02.2023, 14:17 | #11 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Der   Südhessen-Stammtisch  ist doch sehr aktiv.
Da gibt’s garantiert jemanden, der Dir helfen kann.
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  21.02.2023, 07:07 | #12 |
	| 1x V12, immer V12
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
 Die Aussage der Werkstatt kann aber auch stimmen. Die Geräte sind empfindlich, was Spannung angeht.
 Kann z.B. einen Defekt hervorrufen, wenn man, z. B. ohne die Batterie abzuklemmen, die Stecker an den Vordersitzen absteckt und wieder ansteckt. Diese Spannung reicht schon aus, um das über 20 Jahre alte Gerät intern zu zerstören. Da hilft nur noch ein Austausch des SG.
		|  21.02.2023, 11:31 | #13 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von MatthiasReiss  Die Aussage der Werkstatt kann aber auch stimmen. Die Geräte sind empfindlich, was Spannung angeht.
Kann ich bestätigen - ein Bekannter hat sich das Steuergerät geschossen als er den Seitenairbag bei Zündung an abgesteckt hatte...
Die Steuergeräte sind da sehr empfindlich...
Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
		|  21.02.2023, 20:11 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
 Hatte auch mit meinem Airbag Steuergerät Probleme mit Lampe an bei unter +5°C, hier meine Erfahrung:  https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=airbag
Wolfgang |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
