17.02.2023, 18:26
Fahrzeug: E38 - 728i 1998
Airbag Steuergerät codieren / resetten / anlernen bei Frankfurt/Main
Hallo Leute,
ich habe bei meinem 728er ein Problem mit der Airbag Lampe, habe das Auto damals gekauft mit der Aussage das Airbag Steuergerät sei defekt. Da der Verkäufer eine eigene KFZ Werkstatt in Eppstein bei Frankfurt betreibt und mir sehr sympathisch rüberkam habe ich das nicht in Frage gestellt. Leider musste ich feststellen das er mir wohl einen aufgehübschten Unfallwagen verkauft hat und mich nach Strich und Faden belogen hat.
Somit wurden wahrscheinlich die Airbags ausgelöst und danach kein neues Steuergerät eingebaut.
Kann mir jemand in der Nähe von Frankfurt Main hier behilflich sein?
Vielen Dank und viele Grüße
17.02.2023, 20:02
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Darf ich ganz ehrlich sein?
Wagen zurückgeben. Ein verschwiegener Unfallschaden, der tatsächlich nicht unerheblich gewesen sein kann.
Ich habe mal einen E38 kaputt gefahren und der war auf der Fahrerseite ziemlich bis zum Radkasten hinüber. Ein Airbag hat dabei nicht ausgelöst.
Mit anderen Worten - wenn der Airbag auslöst muss der Schaden schon ordentlich gewesen sein.
Und dann wirst Du vermutlich, für einen Wagen der definitiv im Totalschadenbereich war, zu viel bezahlt haben.
18.02.2023, 18:29
So schlimm sieht der Schaden nicht aus... Eventuell sind die Airbags auch nicht aufgegangen, ist nur eine Vermutung... aber das Steuergerät zeigt alle Airbags als Fehler an.
18.02.2023, 18:43
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Welche Fehler genau sind denn im Steuergerät?
18.02.2023, 18:48
Alle Airbags werden angezeigt. 0a bis 0e
18.02.2023, 19:43
Steht da was vom "Interner Fehler"?
Dieser Eintrag kommt, wenn es mal einen Unfall gab. Das Steuergerät ist dann gesperrt und lässt sich nicht mehr löschen.
0a bis 0e sagt mir jetzt nichts.
Am Besten nochmal mit INPA auslesen und sämtliche Fehler löschen. Wenn es sich nicht löschen lässt, dann liegt es wohl tatsächlich am Steuergerät.
19.02.2023, 08:04
Fahrzeug: 740i ´94/528T ´00/MCS `07/Golf 1 Cabrio ´92
Guten Morgen,
Interner Fehler im Airbag Steuergerät kam bei mir aus heiterem Himmel, ohne Unfall, das Ding ist damals einfach abgeschmiert.
19.02.2023, 08:23
V12-infiziert
Hatte schon einige Facelifts, wo das Airbagsteuergerät defekt war - immer, weil lange Zeit mit leuchtender Airbaglampe gefahren wurde.
Ob es ursächlich daran liegt? Keine Ahnung…
19.02.2023, 08:23
Moin bis jetzt erst mal danke an alle für die Inputs.
Werde dann wohl mal zu BMW direkt müssen.
19.02.2023, 14:08
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Schau mal, ob es bei Dir einen 7er Stammtisch in der Nähe gibt und / oder einen Codierer.
Mein erster Schritt wäre (nach dem FS auslesen) das beschreiben des Airbag SG mit einer leeren MAN Datei mitteles NCS Expert.
Sonst einfach mal danach googeln ("leere MAN Datei aufspielen").
Generell werden Codier-Themen hier im (offenen) Forum nicht gerne gesehen.
