hast du mal geprüft ob auf Schwarz und Rot auch 12V Spannung anliegen?
Das Pulsweitensignal kannst du leider nur mit einem Oszilloskop prüfen...
Aber ohne die Basis: 12 V geht erst mal garnix
 Diese Spannung ist direkt, also kein Steuergerät dazwischen sondern lediglich eine Sicherung im Steuergerätekasten...
Weiterhin, beim Stecker: war da Rot auf Rot und Schwarz auf Schwarz, und grün(?) auf grün? also auch die dünnen Drähtchen sollten verbunden sein
Alles Dinge die während dem Einbau überprüft werden sollten
