Alt 17.12.2022, 19:22   #1
simonmüller750
Fahrzeug: E38 750Li 1995
Standard Infotainment: welcher Stecker wofür?
Hallo Zusammen! Ich bin gerade bei meinem e38 VfL am versuchen die Infotainmentfunktionen wieder herzustellen. Der Vorbesitzer hat bei mir hinten links im Kofferraum nichts als einen 6 Fach CD Wechsler hinterlassen. Ton und Bild des 4:3 Monitors funktionieren nicht. Mir fehlen anscheinend das Videomodul und der Dsp Verstärker. Allerdings weiß ich nicht wo diese beiden Stecker dazugehören. Kann mir das vielleicht einer sagen? Dankesehr!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/1Pqm...w?usp=drivesdk
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/10WA...w?usp=drivesdk
simonmüller750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2022, 20:09   #2
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Tja, das Auto ist hinten ja völlig leer.
Vielleicht hast du noch ein paar Infos zum Auto und der Vorgeschichte?
Beste Grüße
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2022, 20:21   #3
simonmüller750
Danke für deine Antwort! Ich habe kein navi aber den 4:3 Bildschirm vorne drinnen. Sonderausstattung 667A HiFi System Professional. Ich bräuchte also ein Radio Modul, ein Videomodul und ein dsp Verstärker. Ich weiß nicht in wie fern die Ausstattung 807A „Japan-Ausführung“ Einfluss auf die benötigten Teile hat. Kennt sich da jemand aus?
Simon
Alt 19.12.2022, 08:30   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich glaube bei der Japan Ausführung ist so ziemlich alles anders als bei europäischen Fahrzeugen. Es fing schon mit einem komplett anderen Navi an welches nicht so ohne weiteres umzurüsten ging.
Wenn Du Pech hast, dann muss der gesamte Kabelbaum vom Navi/Radio/DSP raus und der Kabelbaum eines europäischen Spenderfahrzeugs rein.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=Japan
Gib doch mal die letzten 7 Stellen Deiner Fahrgestellnummer an. Dann kann man sich mal die komplette Ausstattungsliste ansehen.
Geändert von j_ramon.lopez (19.12.2022 um 11:39 Uhr).
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2022, 12:43   #5
simonmüller750
Danke für deine Antwort! Puhh keine Ahnung. Es schaut aufjedenfall recht unübersichtlich aus. Mir ist es auch egal ob das Radio tatsächlich funktioniert Bzw Sender empfängt. Ich würde mich nur über einen funktionierenden Bildschirm und die cd und kassettenfunktionen freuen. Die letzten sieben wären die DH38555
Alt 19.12.2022, 12:50   #6
j_ramon.lopez
M.... irgendwie haben so ziemlich alle Webseiten auf die volle Fahrgestellnummer umgestellt. Vor gar nicht so langer Zeit haben die letzte 7 Stellen gereicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bimmer.work/
Alt 19.12.2022, 17:00   #7
j_ramon.lopez
Code / Type E38 (2) / GK21
Chassis Sedan (4 Doors)
Market Europe (left Steering)
Engine M73 (5.40 l / 240 kW)
Drivetrain Rear-Wheel Drive
Transmission automatic
Color Oxford-grün (324)
Upholstery Volleder Nappa/schwarz (P1SW)
Manufacturer BMW AG / Dingolfing, Germany
Production Date 1995-10-24 (Tuesday)
401 Schiebe-hebedach, Elektrisch
423 Fußmatten in Velours
428 Warndreieck
441 Raucherpaket
494 Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
496 Sitzheizung Fuer Fondsitze
508 Park Distance Control (PDC)
602 Bordmonitor Mit Tv
677 Hifi System Professional
807 Japan-Ausführung
818 Batteriehauptschalter
826 Fahrwerk-exportabstimmung
875 Infrarotfernbedienung
925 Versandschutzpaket
Ich sehe hier tatsächlich das Problem bei der Japan-Ausführung. Zumindest was Navi anbelangt, ist das so ziemlich alles anders als in europäischen Fahrzeugen.
Dir fehlt also das Radio, das TV Modul, der DSP Verstärker und das Navi. Bei den Japan Fahrzeugen ist auf jeden Fall das Radio und der Navi Rechner anders und meines Wissens nach auch anders verkabelt.
Original haben Fahrzeuge von diesem Baujahr vermutlich das MK2 CD Navi verbaut. Ist immer schwer zu sagen, weil das MK2 ab Baujahr/Modelljahr 1996 kam. Vorher war es ein MK1.
Auf diesem Foto hier sieht es so aus, als wäre das ein ISO Radio Anschluss:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/10WA...mk3GJ4di_/view
Das hier ist ein .
Aber ich befürchte, daß nicht jedes Radio so einfach da dran funktionieren würde.
Alles in Allem eine recht verfahrene Situation. Die originalen Teile sind nicht vorhanden um das so wieder anzuschließen und das Hifi Professional ist auch nicht mal eben auf Standard zurückgerüstet. Du müsstest den kompletten Kabelbaum der Lautsprecher inkl. der Lautsprecher zurückrüsten.
Das Problem bei den DSP Geschichten ist, daß der Ton digital vom Radio an den DSP Verstärker gegeben wird. Das kann nicht jedes Radio mal so eben zumal es ja auch die Bedienung über den Monitor unterstützen muss. Also recht speziell.
Ab MK2 würde es theoretisch reichen, das TV Modul, das Radio und den DSP wieder zu verbauen wenn Du das Navi nicht haben willst. Ab dem MK2 kann das TV Modul das Bild vorne auf dem Monitor als Ersatzversorgung im Falle eines defekten Navi Rechners ausgeben. Es fehlt dann einfach die Option "Navigation". Die Frage ist aber was theoretisch für Kabel liegen. Wenn die für den MK1 wären, dann braucht es auch Adapterkabel um auf MK2 umzurüsten.
Geändert von j_ramon.lopez (19.12.2022 um 17:09 Uhr).
Stichworte
bildschirm, hifi, infotainment, radio
Karosserie: Tür: wofür der Stecker? Toofilla BMW 7er, Modell E38 25 20.06.2012 00:06
Raddrehzahlsensoren - welcher ist wofür? Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 4 11.01.2011 18:25
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 4 15.08.2008 13:05
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? ORainer BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2005 16:42
Elektrik: Wofür sind die Stecker? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2004 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
