Alt 07.10.2022, 13:02   #11
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Hast Du einen originalen LMM eingebaut?
Oder einen aus dem Zubehör?
Als alternativen Test: LMM abstecken und testweise ohne fahren. Fahrzeug nutzt dann eine Art Basiskennlinie. Wenn Fehler nicht mehr auftritt, dann ist der neue LMM defekt.
Nutzt Du "brauchbare" Software (In*a o.ä.) , um den Fehlerspeicher auszulesen?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2022, 17:19   #12
Siebene38
Fahrzeug: E38-735i 02.98 / E23-728i 06.84
Also wenn ich ihn abstecke dann schwankt er im Standgas nicht mehr, allerdings läuft er dann ziemlich beschi**en und ist auch einmal ausgegangen. Der LMM ist aus dem Zubehör. Habe das besagte Programm zum auslesen.
Mit ist auch noch was ausgefallen und zwar wenn ich einen Gasstoß gebe und die Drehzahl wieder runtergeht, hat er Fehlzündungen.
Siebene38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2022, 17:51   #13
Arvak
Und diese Fehlzündungen tauchen nicht im Fehlerspeicher auf...?
Wundert mich.
Bei LMM würde ich persönlich nur Original / Erstausrüster (imho Bosch) verbauen.
Wie kommst Du auf eine defekte KGE?
Wenn Du den Öleinfülldeckel bei laufendem Motor abnimmst - was passiert dann? Hast Du einen leichten Unterdruck? Das wäre normal.
Starker Unterdruck (Deckel lässt sich kaum öffnen, eine aufgelegte Hand wird angesaugt) oder ein Überdruck wären nicht in Ordnung.
Alt 07.10.2022, 18:12   #14
Siebene38
Ärger
Genau, ich meine der Unterdruck wenn der Deckel auf ist, ist zu hoch. Ich habe es gerade nochmal getestet, habe den Öl Deckel aufgemacht und geschaut jetzt habe ich ihn wieder zu gemacht und bin ne runde gefahren jetzt läuft er wieder wie als ob nichts wäre. Ich bin jetzt komplett raus
Alt 07.10.2022, 19:05   #15
Siebene38
Nevermind läuft wieder wie n Sack Nüsse....
Alt 27.10.2022, 07:44   #16
Siebene38
Zur Info: die KGE und der LMM waren defekt.
Alt 27.10.2022, 09:45   #17
Arvak
Danke, dass Du das Ergebnis / Lösung des Problems hier teilst!
Dann nun gute & störungsfreie Fahrt
Stichworte
12 zylinder, leerlauf, m73, unrunder motorlauf
Motorraum: Leerlauf unrund /M70 Motor/ Andrzej BMW 7er, Modell E32 6 12.04.2018 12:12
Motorraum: Motor lief im Leerlauf ab und zu unrund und Zündaussetzer Pawlik BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.02.2013 22:08
Wie kann ich feststellen wann ich die Betriebstemperatur erreicht habe???? WEG4 BMW 7er, Modell E65/E66 14 26.10.2011 22:13
Motor läuft unrund im Leerlauf! jenki BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.10.2011 09:16
Leerlauf unrund! M50 Motor E34 marek BMW 7er, Modell E32 10 09.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
