18.10.2004, 15:27
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
elektronik reset
hi leute
hab eben mal den reset durchgeführt. (batterie abklemmen. pole verbinden zündung auf "an" und 10 min warten)
hat viel gebracht.
kann ich jedem nur empfehlen.
weiches schalten spiegel fährt bei R wieder runter.
kein unruhiges motorlaufen wie sonst!!!
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
18.10.2004, 16:31
Gratuliere,
wieder ein weiterer der zufrieden ist.
18.10.2004, 16:35
WTF
...meint Ihr das bringt auch was bei einem Diesel?....
18.10.2004, 16:41
OSTSEEDEUTSCHER
klar warum nich???
probieren geht über nachdenken. oder so
18.10.2004, 17:07
Muesste eigentlich bei allen Autos gehen, die eine ODB-I oder ODB-2 haben. Also die Diagnosebox. Denn da werden ja die Fehler ausgelesen, die im Motormanagement gespeichert sind.
Was falsch machen kannste eh nicht. Ist genau so, als wenn Du das Auto ueber den Winter in die Garage stellst und die Batterie ausbaust.
Aber immer merken: Radio Code.
Und der OBC koennte ein wenig PPPP spielen, aber das ist ja nur dann die Einstellung der Uhrzeit und Datum, wenn denn ueberhaupt notwendig.
Also Micky: Freiwillige vor
18.10.2004, 17:18
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Erich,
ich hab das schon viel gelezen, aber es ist auch gefährlich.
Es gibt steuer gerÄte die haben einen eigenen Strom, wen du dan die Pole zusammen hälst, dan machst du ein Kurzschluss in die Steuer geräte.
Ich glaub nicht das das zu gut ist.
Dies hat der Meister beim Freundlichen mir erklärt.
Gruss Appy
18.10.2004, 22:30
Fahrzeug: 730d A, BJ 11/2000
Reset-Erfahrungen beim 730d???
Mein 730d hat seit einigen Tagen einen unruhigen Leerlauf , macht sich, wenn man auf der Bremse steht, mit ruckartigen Vorwärtsbewegungen bemerkbar. Kennt das jemand und hat jemand Erfahrungen beim Reset mit dem 730d? Das Probieren alleine könnte bei dem Auto ganz schön teuer werden.
Grüße Peter
18.10.2004, 23:03
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von appy
Hi Erich,
Gruss Appy
Hi,Appy....
Wenn die einen "eigenen Strom" haben,kann damit nur eine
winzige Stützbatterie gemeint sein.
Die ist aber gegenüber dem Bordnetz immer hochohmig entkoppelt.
Der Invers-Strom ("Rückwärtsstrom") ,der dort dann fliesst ,dürfte nichts
beschädigen.
Ist in meiner Praxis noch nie vorgekommen.
Ich halte das eher für ein Gerücht,oder eher Unkenntnis.
Er verwechselt möglicherweise statische Aufladung
(man darf die CMOS-Chips /Platinen nicht berühren)
mit "Eigenspannung".....
Wäre interessant,wenn Dein Meister mal eine Quelle nenne könnte,
wo man sowas nachlesen kann....
Man lernt ja nie aus.....  .
Knuffel
18.10.2004, 23:48
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Zitat von knuffel
Hi,Appy....
beschädigen.
Knuffel
.. oder Kondensatoren
18.10.2004, 23:53
† 2023
Joooo.......
um DIE geht´s ja dabei.
Die müssen erst leer sein,damit das Ganze auch spannungsfrei ist.
Dennoch fliessen dabei keine grossen Entladeströme.
Dann wäre schon viel häufiger etwas zerschossen,weil ein Schrauber
auch nur versehentlich beim Batteriewechsel die Plusklemme hat
auf Masse fallen lassen...
Knuffel
