Alt 05.03.2022, 14:48   #21
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Andere zusatzwasserpumpe grade eingebaut gleiches problem irgendwo ist etwas verstopft aber wo kann das bloß sein wo sitzt denn der Wärme Täuscher wenn ich stehen bleibe kommt kalte Luft und auto baut vorne so viel Druck das aus der Wasser Behälter Schraube oben anfängt zu tropfen
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2022, 15:25   #22
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mir scheint, dass hier mehr als nur eine Ursache vorliegt.
1. Dass er zu heiss wird, ist eine Sache.
2. Dass er einseitig nicht heizt, eine andere.
Zu eins bitte den Visko prüfen und den el. Drucklüfter, läuft er überhaupt und läuft er in in allen Stufen?
Die Nummer eins ist klar die wichtigere Sache, weil die Kopfdichtung gefährdet wird.
Beim zweiten könnte das Heizventil der Übeltäter sein. Da könnte es sein, dass eine Seite (hier der Beifahrer) nicht richtig öffnet und/oder schliesst.
Es könnten aber auch die Luftklappen nicht richtig arbeiten.
Die Nummer zwei ist einfach lästig aber nicht gefährlich.
Übrigens "Wärmetauscher" ist der Radiator im Kern des Armaturenbrettes, der Wärme in den Innenraum abgibt.
Den will man nicht ausbauen .
Abgesehen davon hat es nur einer für beide Seiten zusammen.
Der kann also nicht nur einseitig Probleme machen.
Aber das Heizventil schon und die Klappen auch.
Bitte berichte, wie es weitergeht.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (06.03.2022 um 11:08 Uhr).
Alt 05.03.2022, 17:03   #23
alpina21
[quote=gasi;2665403]Mir scheint, dass hier mehr als nur eine Ursache vorliegt.
Wie soll ich denn am besten prüfen
Mittlerweile geht jetzt Heizung auf beide Seiten
Der visko gebt der Drucklufter ist ja ganz vorne bei kühler der geht ab und zu an nach Lust und Laune
Bin am überlegen von denn Thermostat das Innenleben raus zu machen weil dort meistens kalt an der stele ist zu denn Wasser Behälter
Nicht das der Thermostat defekt ist ob wohl neu ist
Alt 06.03.2022, 08:45   #24
chris143
Fahrzeug: 740i ´94/528T ´00/MCS `07/Golf 1 Cabrio ´92
Wenn der Wärmetauscher für beide Seiten zuständig ist, warum gibt es dann 2 Heizventile und 3 Wasseranschlüsse? Oder ist das Baujahrabhängig?
Den WT mit Zitronensäure o.Ä. zu spülen, wenn der Ventilblock mit Pumpe eh schon weg ist, mach auf lange Sicht auf jeden Fall Sinn.
chris143 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2022, 09:19   #25
gasi
Gute Frage. Dann ist der WT wohl doch zweiteilig.
Alt 06.03.2022, 11:03   #26
alpina21
Ich habe langsam die Befürchtung das es die Zylinderkopfdichtung hin ist werde die Tage Kompression messen dann Mal schauen
Alt 06.03.2022, 11:06   #27
gasi
Kompressionstest prüft eher die Kolbenringe und die Ventile auf Dichtigkeit.
Nimm besser ein CO2 Messkit um ZKD zu prüfen.
z.B. dieses
Geändert von gasi (06.03.2022 um 11:16 Uhr).
Alt 06.03.2022, 15:05   #28
durch WELCHE Massnahme geht die Heizung auf beiden Seiten ?????
WAS hast du verändert ?
Alt 06.03.2022, 17:25   #29
alpina21
Standard Zylinderkopfdichtung
So heute Kompression gemessen Bank 1 zwischen 12 und 10 bar Bank 2 zwischen 8 -10 also ist die Bank Zylinderkopfdichtung im Eimer toll habe vor kurzem selber die Kette erneuert und Gleitschiene und jetzt das
Alt 06.03.2022, 17:26   #30
alpina21
Seit dem ich denn neuen zusatzwasserpumpe eingebaut habe
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 17:10
Elektrik: Heizung bleibt meistens kalt red BMW 7er, Modell E38 8 11.01.2010 21:15
Heizung/Klima: Ab 140 km/h wird es kalt auf der Beifahrerseite Rüsseltier BMW 7er, Modell E32 14 02.04.2009 11:45
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
