Alt 24.12.2021, 13:27   #11
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hallo PacificDigital,
Danke für die Ausführliche Antwort.
Mit den Daten hast du Recht, ist ein 4:3 , MK2 Radio weiß ich jetzt nicht 100%
Rückfahrkammera gibts keine und auch sonst keine Bilderzeugenden Geräte.
Wenn das meiner nicht hat, kann auch nichts Antworten, Logisch.
Dann ist für die Bilderzeugung der Navirechner Zuständig, wieder was Gelernt.
Denkst du der Navirechner ist Defekt?
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2021, 13:34   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es ist eine Möglichkeit, aber du hast es ja nicht geprüft/prüfen können.
Das Kabel für die blaue Steckdose vom Navi muss in das VM, dann übernimmt normalerweise das VM die Bilderzeugung und es erscheint das Bild auf dem BM vorne wie von einem uralt Videospiel in blau/hellblau oder auch in Bernstein, je nach Codierung/Einstellung...
Alt 24.12.2021, 13:40   #13
BMW-Sven
Hab ich Heute Geprüft, wie Geschrieben bleibt der Bildschrim Schwarz wenn ich den Blauen Stecker vom Navi in das VM stecke.
Gruß Sven
PS: Ebenfalls sehr Frohe Weihnachtstage
Alt 24.12.2021, 14:02   #14
PacificDigital
hierbei könnte es notwendig sein den Bus neu zu initialisieren.... die geschieht nach Ruhezustand und, schneller, kurzer Batteriereset. So werden dann alle aktiven Geräte neu eingelesen... ansonsten ist das VM eh defekt
Alt 24.12.2021, 14:12   #15
BMW-Sven
Alles klar PacificDigital,
Werd ich zwar heute nicht mehr schaffen, aber Morgen.
Wenn das VM Defekt ist, hab ich ja jetzt noch ein zweites zum Testen.
Werd die Ergenisse Berichten.
In diesem Sinne einen noch einen Ruhigen und schönen Abend.
Alt 25.12.2021, 15:22   #16
BMW-Sven
Update,
Hab heute die Sache mal Getestet.
Blauer Stecker Navi ins VM, Batteriereset.
Bildschirm bleibt Schwarz.
Ausserdem hab ich das VM mal komplett Abgesteckt, Batteriereset.
VM wieder Angeschlossen, Batteriereset.
Weißer Balken im unteren Bereich des Bildschirms mit den TMC wieder da.
Gruß Sven
Alt 03.05.2022, 16:03   #17
BMW-Sven
da ein Forum auch von den Lösungen der Problemen profitiert
Hier meine Auflösung.
Das I-Bus Kabel das vom Kofferraum linke Seite zur rechten Seite
unterhalb des Schloßträgers verläuft war unterbrochen.
Es waren keine Beschädigungen am sonstigen Kabelbaum oder der
Karosserie Ersichtlich.
Egal Fehler weg, alles Funktioniert wieder.
Gruß Sven
Elektrik: Fehlfunktionen im Cockpit/Kombiinstrument 7er-Mike BMW 7er, Modell E32 20 25.03.2013 19:52
Keyless go hat Fehlfunktionen iscri BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.09.2011 19:56
Diverse Fehlfunktionen am E38 740i helmi-sg BMW 7er, Modell E38 29 15.07.2010 15:03
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Viele Fehlfunktionen nach Batteriewechsel Buffi BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2009 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
