Alt 12.11.2021, 09:10   #1
Ari_740iL
Fahrzeug: E38-740iL(05.97)
Standard Tandempumpe erneut Probleme! Umbau auf normale Servopumpe
Moin,
also mit der zweiten Tandempumpe habe ich wieder Probleme. Im Stand lässt sich das Lenkrad öfters komplett ohne Lenkhilfe bewegen. Komische Geräusche sind ebenfalls zu hören. Da es eine LUK im e38 ist, kann man sie ja nicht reparieren. Neupreis liegt auch bei ca. 700€. Nun meine Frage: Ist es möglich das EDC System lahm zu legen und dann auf die normale Servopumpe umzusteigen? Mit dem Fahrzeug befinde ich mich auch im Ausland, das machts Ersatzteiletechnisch nicht einfacher.
Liebe Grüße Ari
Ari_740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2021, 10:30   #2
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Hey
Da eine Tandempumpe nichts mit EDC zu tun hat gehe ich mal davon aus das Du Niveauregelung meinst.
Die kann man stilllegen braucht aber f. hinten 2 normale Dämpfer u. die besagte normale Pumpe.
Such mal nach Niveauregelung stilllegen da wirst Du genug zu lesen finden.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2021, 13:23   #3
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Ari,
und wenn du EDC hast, dann brauchst du die Stoßdämpfer mit EDC und ohne Niveau. EDC Teile sind generell recht teuer.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2021, 17:20   #4
Ari_740iL
Moin,
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Muss ich für den Umbau auf normale Servopumpe, für die HA zwingend EDC Dämpfer ohne Niveauregulierung besorgen? Oder gehen auch ganz normale Dämpfer? Ich kann auf den S EDC Knopf verzichten, da wird der Wagen eh nur etwas härter.
Wenn die EDC Dämpfer ohne Niveauregulierung ein muss sind, macht es nicht gleich Sinn ein neues Fahrwerk einzubauen (aus wirtschaftlicher und langfristiger Sicht)? Was sind eure Meinungen zu dem Thema?
Liebe Grüße Ari
Alt 12.11.2021, 17:59   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja musst du, auch die Vorderen müssen getauscht werden,
ansonsten gehen die auf Fehler und das ist nicht Sinn des ganzen. Dieses nur HA machen ist Pfusch vom feinsten um Geld zu sparen. Dazu kommt, das du die komplette Automatische Leuchtweitenregulierung nachrüsten musst, sofern du Xenon hast. Wenn du normale H7-Scheinwerfer hast, brauchst du mindestens die Manuelle Leuchtweitenregulierung!
Alt 12.11.2021, 19:51   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Ari_740iL Beitrag anzeigen
Moin,
Mag sein, das Dein Problem nicht am Servopumpe aber Servooelbehaelter in dem ein Oelfiltersitzt liegt. Filter verstopft sich mit Jahren langsam und am Ende kommt das, was Du gerade erlebst. Bei meinem Fuffi war das genau der Fall, Servooelbehaelter erneuert und Ruhe kehrte zurrueck in die Bude.
Das Problem an der Sache ist aber, das 1,1Liter Plastikbehaelter nicht mehr erhaeltlich ist! Leider...
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 13.11.2021, 07:35   #7
Ari_740iL
Moin,
ja meiner hat Xenon. Bedeutet das nun, dass ich beim Tausch aller Dämpfer für den Wechsel der Pumpe die Automatische Leuchtweitenregulierung nachrüsten muss?
Das mit dem Behälter ist ein sehr Interessanteransatz Andrzej!
Habe bei Leebmann nachgeschaut und da gibt es noch die Teile, auch bei anderen BMW shops. Komischerweise wird mir der normale Behälter angezeigt. Bei dem Behälter mit Niveauregulierung steht nicht passend für mein Fahrzeug. Hast du da eine Idee?
Liebe Grüße Ari
Alt 13.11.2021, 09:35   #8
Andrzej
Na dann kann ich Dir nicht weiter helfen. Mein Behaelter das ist ein Plastikbehaelter mit vier Anschlussen - 32 41 1 092 111
Geändert von Andrzej (13.11.2021 um 11:12 Uhr). Grund: Tippfehler
Alt 13.11.2021, 09:46   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
In Deutschland ist ab 1990 eine Leuchtweitenregulierung Pflicht, bei Xenon automatisch, bei Halogen(H7/H1/H4 usw) darf diese manuell sein.
Niveauregulireung entbindet von dieser Pflicht, da die Fahrzeuge immer wieder auf Niveau X nachregeln und somit die Blendung anderer ,,entfällt,,
Macht man es also richtig und TÜV Konform, rüstet man dieses nach.
Gibt auch genug die es nicht gemacht haben und bisher keine Probleme bekommen haben, trotzdem ist es Pfusch.
Alt 13.11.2021, 10:23   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Tandempumpe ist von ZF. Ordert man heutzutage eine "neue", bekommt man in jedem Fall eine zu neu aufgearbeitete alte, ein sogenanntes AT Teil.
BMW hat welche vorrätig, die man innert 3 Tagen kriegt, bei ZF dauert die Lieferug ca. 3 Monate. Bei ZF haben sie nur alte vorrätig und bereiten dann auf Kundenwunsch eine auf.
Die gewöhnliche Servo ist von LUK.
Man bedenke ferner, dass beim Umbau von Tandem auf gewöhnlich fast alle Servoleitungen gewechselt werden müssen, da die Anschlüsse anders sind. Bei Neuteilen sind dazu viele 100 Euro fällig.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Tandempumpe Servopumpe Bud Spencer 83 BMW 7er, Modell E38 33 17.09.2019 19:47
Lenkung: Servopumpe/Lenkhilfe/Tandempumpe BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 9 01.12.2017 10:54
Servopumpe M60 740i 735i keine tandempumpe fireball567 Suche... 1 19.04.2016 08:43
Motorraum: ASC+T Servopumpe auch als Normale verwendbar?? marco916 BMW 7er, Modell E32 9 17.09.2009 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
